Bezobsługowa, elektroniczna, pompa obiegowa do instalacji c.o. i małych instalacji klimatyzacyjnych
Pompa bezdławnicowa z przyłączem gwintowanym i odpornym na prąd przy zablokowaniu silnikiem synchronicznym, wykonanym w technologii ECM. Najwyższa sprawność, duży moment rozruchowy, funkcja automatycznego odblokowywania się. Oszczędność energii do 90% w porównaniu z pompami stałoobrotowymi a minimalny pobór mocy tylko 4 W. Wyświetlacz LCD wskazujący chwilowy pobór mocy w [W] i wysokość podnoszenia [m]. Automatyczne odpowietrzanie komory rotora oraz dodatkowy specjalny filtr uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do komory silnika.
Dane techniczne
- Elektroniczna regulacja wydajności Δp-c, Δp-v
- Temperatura przetłaczanego medium od –10°C do +95°C (dla temperatury otoczenia do +40°C)
- Temperatura przetłaczanego medium od –10°C do +110°C (dla temperatury otoczenia do +25°C)
- Podłączenie do sieci 1~230 V, 50 Hz
- Stopień ochrony: IP X2D (IP 42)
- Przyłącze gwintowane Rp ½, Rp 1 i Rp 1¼
- Max. ciśnienie robocze PN6
- Długość montażowa 180 mm i 130 mm
Zalety
- Niewymagająca obsługi, elektroniczna, bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym i odpornym na prąd przy zablokowaniu silnikiem synchronicznym wykonanym w technologii ECM ze zintegrowanym elektronicznym układem bezstopniowej regulacji wydajności
- Pompa o najwyższej sprawności, z dużym momentem rozruchowym, wyposażona w funkcję automatycznego odblokowywania się
- Oszczędność zużycia energii do 90% w porównaniu z pompami stałoobrotowymi
- Minimalny pobór mocy tylko 4W
- Do wyboru dwa tryby regulacji: Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień), Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
- Zintegrowane zabezpieczenie silnika
- Wyświetlacz LED – możliwość odczytu chwilowego poboru mocy w [W] oraz wysokości podnoszenia pompy [m]
- Automatyczne odpowietrzanie komory rotora
- Dodatkowy specjalny filtr z brązu spiekanego uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do komory silnika
- Bardzo małe wymiary (gł. 106 mm, szer. 78 mm)
- Wygodne i proste podłączenie do prądu dzięki Wilo-Konektor
- Proste nastawianie za pomocą „czerwonego pokrętła”
