Pompy, zestawy hydroforowe
Pompa Wilo-Yonos PICO 1.0
570.00 zł
Cena brutto za pompę ilo-Yonos PICO 1.0 25/1-4 4248082 w sklepie internetowym
Wilo Polska
Wilo Polska
22 702 61 61, 801 369 456
wilo.pl@wilo.com
www.wilo.pl, doborpompy.pl, www.youtube.com/user/WiloPolska
Wilo Polska
Bezobsługowa, elektroniczna, pompa obiegowa do instalacji c.o. i małych instalacji klimatyzacyjnych
Pompa bezdławnicowa z przyłączem gwintowanym i odpornym na prąd przy zablokowaniu silnikiem synchronicznym, wykonanym w technologii ECM. Najwyższa sprawność, duży moment rozruchowy, funkcja automatycznego odblokowywania się. Oszczędność energii do 90% w porównaniu z pompami stałoobrotowymi a minimalny pobór mocy tylko 4 W. Wyświetlacz LCD wskazujący chwilowy pobór mocy w [W] i wysokość podnoszenia [m]. Automatyczne odpowietrzanie komory rotora oraz dodatkowy specjalny filtr uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do komory silnika.
Dane techniczne
  • Elektroniczna regulacja wydajności Δp-c, Δp-v
  • Temperatura przetłaczanego medium od –10°C do +95°C (dla temperatury otoczenia do +40°C)
  • Temperatura przetłaczanego medium od –10°C do +110°C (dla temperatury otoczenia do +25°C)
  • Podłączenie do sieci 1~230 V, 50 Hz
  • Stopień ochrony: IP X2D (IP 42)
  • Przyłącze gwintowane Rp ½, Rp 1 i Rp 1¼
  • Max. ciśnienie robocze PN6
  • Długość montażowa 180 mm i 130 mm
Zalety
  • Niewymagająca obsługi, elektroniczna, bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym i odpornym na prąd przy zablokowaniu silnikiem synchronicznym wykonanym w technologii ECM ze zintegrowanym elektronicznym układem bezstopniowej regulacji wydajności
  • Pompa o najwyższej sprawności, z dużym momentem rozruchowym, wyposażona w funkcję automatycznego odblokowywania się
  • Oszczędność zużycia energii do 90% w porównaniu z pompami stałoobrotowymi
  • Minimalny pobór mocy tylko 4W
  • Do wyboru dwa tryby regulacji: Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień), Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
  • Zintegrowane zabezpieczenie silnika
  • Wyświetlacz LED – możliwość odczytu chwilowego poboru mocy w [W] oraz wysokości podnoszenia pompy [m]
  • Automatyczne odpowietrzanie komory rotora
  • Dodatkowy specjalny filtr z brązu spiekanego uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do komory silnika
  • Bardzo małe wymiary (gł. 106 mm, szer. 78 mm)
  • Wygodne i proste podłączenie do prądu dzięki Wilo-Konektor
  • Proste nastawianie za pomocą „czerwonego pokrętła”
Pozostałe produkty Wilo Polska
