Ważne informacje
- Profile – w oknach z PVC mogą to być standardowe profile trzykomorowe, ale także zaawansowane profile na przykład sześciokomorowe. Okna drewniane najlepiej jeśli mają konstrukcję jednoramową klejoną warstwowo – eliminuje ona najczęstszą wadę okien z drewna: paczenie.
- Uszczelki – warto zwrócić uwagę na ich liczbę i rozmieszczenie. Okna mogą mieć dwie uszczelki montowane w części wewnętrznej i zewnętrznej, a także dodatkową montowaną w środku, powoduje to powstanie tzw. suchej komory, w której pracują okucia, co przedłuża ich żywotność.
- Mikrowentylacja – jeśli okno ją ma, można je rozszczelnić, czyli zapewnić przepływ powietrza bez jego otwierania. Ponieważ jest to ważne dla wentylacji w domu, większość producentów okien wyposaża je w okucia z możliwością rozszczelnienia.
- Marka producenta – duży producent ma zazwyczaj wewnętrzny system kontroli jakości, produkuje okna seryjnie, posiada sieć autoryzowanych dystrybutorów montujących okna według wszelkich zaleceń producenta.
- Gwarancja – warto sprawdzić na jaki okres oraz na co producent jej udziela – całość wyrobu, profile, okucia czy na montaż?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Dopłata do koloru
W przypadku okien z PVC należy dopłacić do ceny białego 35-45%, aczkolwiek można zamówić wersję jednostronną - ok. 20% (od zewnątrz) lub 20-25% (od wewnątrz). Okna drewniane zwykle występują w wersji dwustronnej - koszt dopłaty ok. 20%.
Koszt montażu
Wyliczany jest dwojako:
- po obwodzie okna ok. 25-40 zł/m.b., zależnie od regionu;
- procentowo od wartości okna, 10-15%.
Warto dopytać, czy w zakresie montażu mieści się demontaż i obróbka tynkarska (z pomalowaniem kawałka ściany lub bez).
Koszt transportu
Może być wliczony w cenę w obrębie miasta, bądź konkretnej odległości od siedziby (np. do 100 km) albo wyceniany indywidualnie, zależnie od regionu i wielkości zamówienia.
fot. Vetrex
Ile kosztują okna?
Standardowych wymiarów okien jest około 40. Poniżej podajemy ceny kilku najbardziej popularnych profili, często wybieranych przez inwestorów.
W zestawieniu przyjęliśmy parametry standardowe dla okien drewnianych sosnowych oraz okien z PVC otwieranych i uchylanych. Porównaliśmy ceny okien z przeszkleniem 4/16Argon/4 (szyby typu float), o izolacyjności akustycznej RW = 32 dB i współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U = 1,4 W/(m2•K). Warto zauważyć, że okna z PVC w tym samym standardzie co drewniane są co najmniej o 15% tańsze, różnice te sięgają jednak często nawet 50–60%.
Technologia kosztuje
Profile dębowe podniosą cenę naszego okna o 25–50%, meranti o 10–25%, profile mahoniowe – nawet o 50%. W oknach z PVC zastosowanie profili 8-komorowych podniesie cenę okna do 20%. Jeżeli zależy nam na lepszej izolacyjności termicznej U (poniżej 1,0 W/(m2•K), to musimy dopłacić do wersji standardowej okna około 25%, zwiększona dźwiękoszczelność wiąże się z 25–30% dopłatą, podobnie jak wyższa klasa bezpieczeństwa (WK2). Za grubsze szyby (P4) i antywyważeniowe okucia z klamką zamykaną na kluczyk będziemy musieli zapłacić średnio o 30% więcej niż za zwykłe okno.
Ceny nawiewników
Higrosterowane: 150–300 zł
Higrosterowane akustyczne (redukują poziom dochodzącego z zewnątrz hałasu): 250–400 zł
Ciśnieniowe: 50–200 zł
| Wymiar okna | Średnie ceny okien drewnianych (sosna, kolor biały) | Średnie ceny okien z PCV (profi le 5-komorowe, białe) |
| 600 × 600 mm | 420–650 zł | 250–320 zł |
| 600 × 900 mm | 520–740 zł | 300–350 zł |
| 900 ×1200 mm | 760–850 zł | 420–500 zł |
| 1200 × 1200 mm | 950–1100 zł | 750–880 zł |
| 1200 × 1500 mm | 1150–1250 zł | 900–1050 zł |
