Decydujące znaczenie przy wyborze konstrukcji stropowej ma jej wytrzymałość na przewidywane obciążenia, gwarantująca bezpieczeństwo użytkowania. W domach jednorodzinnych przyjmuje się, że typowe obciążenie użytkowe wynosi 1,5 kN/m² (150 kg/m²), ale w przypadku występowania obciążeń skupionych (jak ścianki działowe, obudowy kominków czy słupy podtrzymujące konstrukcję dachową), konstrukcja stropu wymaga dodatkowego wzmocnienia.
Stropy gęstożebrowe należą do najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym, ze względu na łatwość montażu i ograniczone zapotrzebowanie na drewno szalunkowe. Występują pod wieloma nazwami handlowymi - teriva, ceram, fert - o podobnej konstrukcji, składającej się z prefabrykowanych żeber zbrojeniowych z betonową lub ceramiczną stopką oraz pustaków wypełniających.
Stropy monolityczne charakteryzują się niewielką grubością 10-12 cm i rozpiętością do 6 m. Ich konstrukcja składa się z głównych prętów zbrojeniowych o ustalonych w projekcie średnicy i rozstawieniu oraz zbrojenia rozdzielczego ułożonego z prętów o mniejszej średnicy. Do wykonania takiego stropu potrzebne jest pełne deskowanie na całej powierzchni. Zaletą stropów monolitycznych jest łatwość tworzenia.
Stropy prefabrykowane - możliwość zamontowania stropu gotowego znacznie przyspiesza prace budowlane. Taką możliwość dają stropy kanałowe, nazywane również żerańskimi, w całości wykonywane w zakładach betoniarskich.
Do ułożenia płyt niezbędny będzie dźwig. Innym rodzajem stropu prefabrykowanego są płyty typu filigran. Są to indywidualnie projektowane płyty żelbetowe z wyprowadzonym na wierzchu zbrojeniem pomocniczym. Płyty układa się na ścianach i podporach pomocniczych przy użyciu dźwigu, a następnie zbroi styki płyt, wieńce i układa przewidziane w projekcie zbrojenie dodatkowe. Kolejny etap to zalewanie płyt warstwą nadbetonu, dzięki czemu uzyskuje się strop o takich samych własnościach jak strop monolityczny.
Stropy na belkach stalowych stosowane są rzadko, głównie z powodu wysokich kosztów stali. Jednak niekiedy stosowane są jako uzupełnienie stropu o innej konstrukcji, w miejscach gdzie nie można ustawić podpór lub gdy zależy nam na obniżeniu grubości stropu.
Stropy drewniane - w domach murowanych międzypiętrowe stropy drewniane należą do rzadkości, głównie z powodu trudnego do uniknięcia skrzypienia i niskiej izolacyjności akustycznej. Budowane są jednak nad ostatnią kondygnacją, gdy poddasze nie jest wykorzystywane na cele mieszkalne. Strop drewniany może być jednocześnie elementem wystroju wnętrza, jeśli przed ułożeniem belki stropowe zostaną ostrugane i zaimpregnowane. Pokryte od wierzchu deskami boazeryjnymi utworzą tzw. strop nagi z widocznym belkowaniem.
fot. Wienerberger
Ile kosztuje strop?
Założenie: strop przejmuje obciążenie ok. 150 kg/m², standard w domach jednorodzinnych
Strop gęstożebrowy (najpopularniejszy w domach jednorodzinnych)
Z wypełnieniem ceramicznym, keramzytobetonowym maksymalna rozpiętość: 7,8 m
Grubość: 24-32 cm
Waga: 250-300 kg/m²
Materiały: 110-130 zł/m²
Robocizna: 60-70 zł/m²
Razem: 170-200 zł/m²
Strop monolityczny
Rozpiętość: do 12 m
Grubość: 15-20 cm
Waga: 300-400 kg/m2
Materiały: 130-180 zł/m2
Robocizna i deskowanie: 80-100 zł/m2
Razem: 210-280 zl/m2
Strop typu filigran (często spotykany w domach jednorodzinnych)
Maksymalna rozpiętość: do 12 m
Grubość: 14-18 cm
Waga: 280-360 kg/m²
Materiały: 150-200 zł/m²
Robocizna i koszty dźwigu: 50-60 zł/m²
Razem: 200-260 zł/m²
Strop płytowy kanałowy
Maksymalna rozpiętość: do 6 m
Grubość: 24 cm
Waga: 300-350 kg/m²
Materiały: 120-170 zł/m²
Robocizna i koszty dźwigu: 25-30 zł/m²
Razem: 145-200 zł/m²
Strop na belkach stalowych
Maksymalna rozpiętość: 6 m
Grubość: 18-25 cm
Waga: 100-120 kg/m²
Materiały: 100-120 zł/m²
Robocizna: 25-35 zł/m²
Razem: 125-155 zł/m²
*wymaga ułożenia warstwy wyrównującej.
Strop drewniany żebrowy (do domów szkieletowych)
Grubość: 15 cm
Waga: 25-45 zł/m²
Materiały: 70-100 zł/m²
Robocizna: 30-35 zł/m²
Razem: 80-135 zł/m²
* wymaga utworzenia warstwy sufitowej, podłogowej i wypełnienia
Strop na belkach drewnianych
Zastosowanie: domy drewniane, domy murowane z nieużytkowym poddaszem
Grubość: 20-25 cm
Waga: 25 = 40 kg/m²
Materiały: 80-100 zł/m²
Robocizna: 20-30 zł/m²
Razem: 100-130 zł/m²
* wymaga utworzenia warstwy sufitowej, podłogowej i wypełnienia.
Ceny brutto
