Kominki
Kominki tradycyjne z otwartą komorą spalania – mają małą sprawność, gdyż tylko ok. 10-20% energii powstającej podczas spalania drewna oddają poprzez promieniowanie do pomieszczenia w postaci ciepła, pozostała część bezpowrotnie ucieka do komina.
Kominki z zamkniętą komorą spalania – wkłady lub kasety kominkowe mają sprawność ok. 70-80%, więc z powodzeniem pełnią funkcję grzewczą, a jednocześnie zapewniają większe bezpieczeństwo przeciwpożarowe, niż te z komorą otwartą. Dobierając orientacyjnie moc kasety i wkładu można przyjąć, że z 1 kW mocy urządzenia ogrzejemy ok. 25 m^(3) pomieszczania.
Jeśli chcemy ogrzać kominkiem kilka pomieszczeń możemy zastosować system dystrybucji gorącego powietrza – w skrócie DGP . Składa się on z izolowanych przewodów aluminiowych, którymi ciepłe powietrze rozprowadzane jest po domu, zakończonych kratkami lub anemostatami instalowanymi w ścianie oraz suficie. Innym sposobem ogrzania całego domu jest wybór kominka z płaszczem wodnym. Ogrzana woda kierowana jest do instalacji, a potem do grzejników. Taki kominek może pracować tylko w instalacjach grzewczych systemu otwartego. Ponieważ w nowoczesnych instalacjach c.o. korzysta się z systemu zamkniętego, w kominkach z płaszczem wodnym stosuje się przeponowy wymiennik ciepła.
Kozy, czyli wolno stojące piece kominkowe – można zainstalować w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się przewód kominowy o odpowiednich wymiarach. Nie wymagają żadnej obudowy, co zmniejsza koszty montażu. Służą w zasadzie do ogrzewania jednego pomieszczenia. Stosuje się podobny, orientacyjny przelicznik mocy pieca, jak w przypadku kaset i wkładów.
Na co warto zwrócić uwagę podczas eksploatacji kominków czy wkładów?
- Najlepiej używać jako opału drewna liściastego, gdyż iglaste zawiera dużo żywicy i podczas spalania zanieczyszcza palenisko i komin. Ponadto wilgotność drewna nie powinna być większa niż 20%.
- Czas pracy bez uzupełniania opału zależy od sprawności urządzenia i zazwyczaj wynosi ok. 8-10 godzin.
fot. Brunner
Ile kosztuje ogrzewanie kominkiem?
domu parterowego z poddaszem użytkowym o powierzchni 130 m²
system DGP
przewody izolowane (elastyczne, aluminiowe), dł. 50 m: 950–1400zł
wentylator (wydajność – 600 m3/h): 800–1100 zł
skrzynka filtracyjna izolowana: 140–175 zł
kształtki, 15 szt.: 730–1350 zł
anemostaty, 10 szt. (1 do każdego pomieszczenia): 200–500 zł
przepustnica+kratka wentylacyjna: 40–65 zł
materiały: 2860–4590 zł
robocizna: 2500–3500 zł
całkowity koszt instalacji: 5360–8090 zł + koszt wkładu
kominek z płaszczem wodnym
rury PEX-AL-PEX O 16-20, dł. ok. 30 m: 150–250 zł
osprzęt (rozdzielacze, zawory, złączka, kolanka): 1000–1500 zł
zasobnik, ok. 120 l: 400–700 zł
naczynie wzbiorcze: 80–400 zł
grzejniki, 12 szt.: 2200–8800 zł
materiały: 3830–11 650 zł
robocizna: 3500–5000 zł
całkowity koszt instalacji: 7330–16 650 zł + koszt wkładu
Ceny drewna i pellet
Kupując drewno warto wiedzieć jaką nomenklaturą operuje sprzedawca.
MP metr przestrzenny (kubik) – objętość drewna pociętego i połupanego, ułożonego np. na palecie, której objętość wynosi 1 m3.
MPN metr przestrzenny nasypowy (kubik nasypowy) – objętość drewna pociętego i połupanego, tworzącego w stanie luźnym nasypowym bryłę, której objętość wynosi 1 m3.
1 metr przestrzenny nasypowy (MPN) to o ok. 20–25% drewna mniej niż 1 metr przestrzenny drewna ułożonego na palecie (MP).
W zależności od regionu Polski i stopnia wysuszenia ceny drewna są różne. Przykładowe ceny 1 MP drewna (sezonowanego), dostarczanego na palecie:
- grab – 250–280 zł/MP;
- buk – 180–260 zł/MP;
- dąb – 160–200 zł/MP;
- jesion – 150–200 zł/MP;
- brzoza – 120–180 zł/MP.
Można również kupić drewno w workach w cenie 18–20 zł/worek 60 l.
Za pellety zapłacimy 500–750 zł/tonę, lub 18–20 zł/worek 20 kg.
Uwaga! O zakupie opału warto pomyśleć latem, kiedy ceny są nawet o 20% niższe niż w sezonie grzewczym.
