Domowe zestawy hydroforowe
Zestawy hydroforowe stosuje się, gdy woda na cele konsumpcyjne i użytkowe pobierana jest ze studni lub, gdy po podłączeniu do wodociągu, ciśnienie jest niewystarczające, aby woda dopłynęła do wszystkich punktów poboru.
Zestaw hydroforowy składa się z:
- pompy,
- zbiornika wodno-powietrznego, potocznie nazywanego hydroforem,
- przekaźnika ciśnieniowego.
Zbiorniki w tradycyjnych zestawach stosowanych w domach jednorodzinnych są dość duże – zazwyczaj mają pojemność 100l i ustawiane są w pozycji pionowej. Najczęściej współpracują z pompami wirowymi samozasysającymi. Natomiast nowoczesne zestawy mają znacznie mniejsze gabaryty, charakteryzują się tzw. kompaktową budową.
Zbiornik ciśnieniowy ma zamontowaną szczelną membranę, oddzielającą wodę od poduszki powietrznej. Może być poziomy lub pionowy. Montuje się go na pompie lub pod pompą, a większe jako wolnostojące. W sprzedaży spotyka zbiorniki ciśnieniowe wielkości 20, 50 i 200l. Nowoczesne zestawy w odróżnieniu od tradycyjnych cechują się znacznie cichszą pracę.
Na co warto zwrócić uwagę dobierając zestaw hydroforowy?
- Obliczenie zapotrzebowania na wodę – zależy od liczby i rodzaju podłączonych odbiorników (wanien, natrysków zmywarki, pralki itp.).
- Wysokość podnoszenia – suma geometrycznej wysokości podnoszenia, strat hydraulicznych i minimalnego ciśnienia przed najwyżej położonym przyborem.
- Pojemność zbiornika – wyznacza się na podstawie tabeli załączonej przez producenta.
rys. Bel System
Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań
pompy do wody czystej | |
pompy samozasysające | |
wydajność 65 l/min., podnoszenie 55 m | ok. 1000 zł |
wydajność 120 l/min., podnoszenie 55 m | ok. 1350 zł |
pompy głębinowe | |
wydajność 65 l/min., podnoszenie 60 m | ok. 1450 zł |
wydajność 100 l/min., podnoszenie 60 m | ok. 1550 zł |
pompy do systemów zraszających (samozasysające) | |
wydajność 175 l/min., podnoszenie 70 m | ok. 1800 zł |
zestawy hydroforowe | |
wydajność 65 l/min., podnoszenie 55 m, zbiornik 50 l (zestaw) | ok. 1300 zł |
wydajność 120 l/min., podnoszenie 55 m, zbiornik 50 l (zestaw) | ok. 1700 zł |
pompy fontannowe | |
wydajność 200 l/min., podnoszenie 55 m | ok. 1000 zł |
wydajność 65 l/min., podnoszenie 30 m | ok. 1000 zł |
pompy do basenów | |
wydajność 140 l/min., podnoszenie 7 m | ok. 1300 zł |
wydajność 300 l/min., podnoszenie 14 m | ok. 1300 zł |
pompy do wody brudnej | |
pompy zatapialne (do drenażu i do ścieków) | |
wydajność 280 l/min., podnoszenie 7 m | ok. 1000 zł |
wydajność 200 l/min., podnoszenie 20 m (z urządzeniem rozdrabniającym) | ok. 3000 zł |
Wymienione pompy mają obudowę i wirniki ze stali nierdzewnej.
Ponadto pracują w trybie ciągłym, czyli 24 h/dobę (klasa izolacji silnika F).
Silniki mają wbudowane zabezpieczenia termiczne - przed przegrzaniem wyłączają się.
Ile kosztuje wymiana wewnętrznej instalacji wodnej?
przyjęto: 10 sztuk przyborów sanitarnych
System rozdzielaczowy z rurami warstwowymi PEX-AL-PEX
rury PEX fi 16, długość 70 m | 210–350 zł |
złączki przyłączeniowe 40 szt. | 200–300 zł |
kolana ustalone 20 szt. | 200–250 zł |
zawory odcinające 2 szt. | 200–300 zł |
rozdzielacze 2 szt. | 150–200 zł |
szafki rozdzielaczowe 2 szt. | 150–200 zł |
akcesoria montażowe (śrubki, uchwyty, itp.) | 100–150 zł |
łącznie materiały: | 1210–1750 zł |
robocizna: | 120–180 zł za punkt |
rury miedziane fi 15 mm, długość 30 m | 250–300 zł |
kolana 40 szt. | 30–40 zł |
trójniki 20 szt. | 20–30 zł |
kolana ustalone 20 szt. | 150–250 zł |
zawory odcinające 20 szt. | 200–300 zł |
akcesoria montażowe (śrubki, uchwyty, itp.) | 200–250 zł |
łącznie materiały: | 850–1170 zł |
instalacja hydroforowa (łącznie z robocizną) | 1500–3000 zł |
robocizna: | 200–300 zł za punkt |
