W domowej instalacji najczęściej stosowane filtry to:
- filtry mechaniczne (wstępne) – mają za zadanie wstępnie oczyścić wodę z piasku, rdzy, mułu i osadów. Montuje się jej zazwyczaj na wejściu wody do budynku,
- filtry węglowe – przeznaczone są do poprawy barwy, smaku i zapachu wody oraz usuwają chlor i związki chloropochodne, związki organiczne, pestycydy, fenole. Aby przedłużyć żywotność filtru z wkładem węglowym, powinien przed nim być założony filtr mechaniczny zatrzymujący większe zanieczyszczenia,
- odżelaziaczo-odmanganiacze – usuwają żelazo, mangan, siarkowodór oraz dodatkowo zmniejszają zabarwienie i mętność wody. Aby proces przebiegał odpowiednio woda przed filtracją musi być napowietrzona, dlatego mają one wbudowaną specjalną dyszę. Filtry te montowane są za filtrami mechanicznymi, ale przed zmiękczaczami,
- zmiękczacze – usuwają jony wapnia i magnezu (powodujące twardość wody) i zastępują je jonami sodu. Montuje się je po filtrze mechanicznym i odżelaziaczu,
- systemy z odwróconą osmozą – zatrzymują ponad 90% zanieczyszczeń takich jak: azotyny, metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze, bakterie, wirusy. Niestety usuwają również niezbędne dla zdrowia domieszki – związki magnezu, wapnia, potasu – dlatego oczyszczoną wodę przepuszcza się przez mineralizator, w którym zostaje nasycona mikroelementami. Najczęściej montuje się je w szafce pod zlewozmywakiem,
- sterylizatory – niszczą bakterie i wirusy poprzez emitowanie ze specjalnych lamp promieniowania ultrafioletowego (UV).
fot. Ekonet
5 wycen domowych stacji uzdatniania wody
Urządzenia mogą mieć różne głowice sterujące i wielkość - co ostatecznie wpływa na cenę. W kosztorysach założono zużycie wody na poziomie 10 m3/miesiąc i stosunkowo wysoką zawartość zanieczyszczeń. Nie uwzględniono natomiast kosztów montażu i materiałów instalacyjnych, które zależą od wielkości stacji, jej usytuowania w domu, dostępu do przyłączy itd. Każdy filtr wymaga okresowego płukania. Jeśli popłuczyny odprowadzane są do szamba lub kanalizacji zbiorczej, w kosztach eksploatacji należy również uwzględnić dodatkową opłatę za ścieki. Zużycie prądu jest pomijalnie małe.
| Rodzaj zanieczyszczenia wody |
Urządzenie | Działanie | Cena orientacyjna |
Koszty eksploatacyjne stacji uzdatniania wody |
1. |
zmiękczacz |
zmniejszenie twardości wody i proporcjonalnie obniżenie stężenia żelaza i manganu |
od 2500 |
2. |
zmiękczacz + |
najpierw woda jest zmiękczana, następnie poprawiane są jej właściwości organoleptyczne |
od 5500 do 6500 zł |
3. |
lampa UV |
usuwanie mętności wody i chemiczna dezynfekcja |
1500 zł |
4. |
odżelaziacz
odżelaziacz |
po pierwszym stopniu filtracji znacznie usunięte jest żelazo i mangan, po drugim stopniu - woda jest zmiękczona i pozbawiona żelaza i manganu |
od 6500
5. |
odżelaziacz
w zależności od składu wody, stacja musi zawierać dwa stopnie filtracji albo |
7000 zł
