Ogrzewanie podłogowe elektryczne - składa się z elementów grzejnych tj. kabli, mat lub folii, które pod wpływem przepływającego przez nie prądu nagrzewają się i przekazują ciepło przez powierzchnię podłogi do pomieszczenia. Termoregulatory umożliwiają ustawienie żądanej temperatury w pomieszczeniu.
Ogrzewanie podłogowe wodne - w skład systemu wchodzą: rury grzewcze ułożone na izolacji termicznej i przeciwwilgociowej oraz rozdzielacze. Ciepła woda krążąca w rurach przekazuje ciepło do wylewki - jastrychu, który stanowi podkład pod podłogę.
Zalety ogrzewania podłogowego:
- trwałość systemu ogrzewania podłogowego jest dwu-, trzykrotnie większa niż tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego,
- pozwala na swobodną aranżację wnętrza - brak grzejników umożliwia dowolne ustawianie mebli przy ścianach
- duży komfort użytkowania - cała obsługa sprowadza się do ustawienia wymaganej temperatury na termostacie.
Ogrzewanie płaszczyznowe
W ogrzewaniu ściennym rozkład temperatury nie jest tak korzystny, jak w przypadku ogrzewania podłogowego. Ściany nie można zastawić meblami, ani wbijać w nią gwoździ. Zasady układania przewodów są takie same jak w ogrzewaniu podłogowym.
Promieniowanie cieplne z sufitu utrzymującego temperaturę ok. 35°C, penetrując pomieszczenie ogrzewa podłogę, ściany, meble, jak i osoby w nim przebywające. Gdy od sufitu nagrzeje się powierzchnia pomieszczenia można zmniejszyć nastawioną na termostacie temperaturę o 1-3°. Przy ogrzewaniu sufitowym temperatura powietrza może być o tyle niższa w stosunku do innych systemów grzewczych, bez utraty odczucia komfortu cieplnego.
Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe zapobiega gromadzeniu się śniegu i oblodzeniu ścieżek, chodników, podjazdów, schodów. Zapewnia drożność rynien i rur spustowych, nie dopuszczając do powstawania sopli i uszkodzenia elewacji i konstrukcji dachów spowodowanego niekontrolowanym spływaniem wody. Składa się z systemu elektrycznych kabli grzejnych zasilanych prądem jedno- lub trójfazowym, którym steruje regulator temperatury z czujnikiem temperatury lub kontroler współpracujący z zestawem czujników temperatury i wilgoci. System automatycznie dostosowuje się do istniejących warunków atmosferycznych, włączając się i wyłączając zależnie od temperatury powietrza i zawilgocenia chronionej powierzchni. Stosowane są przewody zasilane jednostronnie lub dwustronnie oraz maty grzewcze. System zabezpieczeń zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.
fot. Wieland
Ile kosztuje ogrzewanie podłogowe - cena za m2
| OGRZEWANIE PODŁOGOWE WODNE |
| Jako orientacyjny koszt za 1 m2 można przyjąć nie mniej niż 100-200 zł. Jednak może on być bardzo różny. Nieopłacalne jest wykonanie tego rodzaju ogrzewania na powierzchni mniejszej niż kilkadziesiąt m2, bo armatura hydrauliczna i automatyka sterująca są drogie, a musimy je kupić, niezależnie od wielkości powierzchni. Dużą część kosztów będzie też stanowiła robocizna, bo wykonanie tej instalacji jest dość skomplikowane i czasochłonne. Na szczęście dobry instalator może dobierać materiały pochodzące od różnych producentów, tak by zminimalizować koszty.
100-200 zł/m2
| OGRZEWANIE PODŁOGOWE ELEKTRYCZNE |
| Koszty wyniosą 150-200 zł za 1 m2, w tym wypadku opłaca się wykonać ogrzewanie nawet na niewielkiej powierzchni, np. tylko w łazience, bo najdroższe są same elementy grzejne. Instalacja wymaga o wiele mniej pracy, szczególnie jeśli zdecydujemy się na matę zatopioną w warstwie kleju do płytek (nie trzeba wykonywać dodatkowej wylewki). Przy podłogowym ogrzewaniu elektrycznym nie występują też problemy we współpracy z wodnymi grzejnikami ściennymi.
150-200 zł/m2
przewody grzejne: |
Koszty wykonania podgrzewanego podjazdu
Dudek 4, Biuro Projektowe MTM Styl Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym Powierzchnia użytkowa - 137,60 m²
ZALETY:
zapewnia bezpieczeństwo, bo dzięki skutecznemu odladzaniu nigdy nie jest śliski; całkowicie uwalnia od sprzątania śniegu; jest tani w eksploatacji i konserwacji.
KOSZTY:
Ceny wg następujących założeń:
Dł. pow. ogrzewanej podjazdu: 13 m
Szer. pow. ogrzewanej podjazdu: 3 m
Pow: 39 m²
Dł. pow. ogrzewanej chodnika 10 m
Szer. pow. ogrzewanej chodnika 1,5 m
Pow: 15 m²
Podjazd:
Mata grzejna SnowTec 300/13 - 4 szt. - 933 zł x 4 = 3732 zł.
Chodnik:
Mata grzejna SnowTec 300/10 - 2 szt. - 761 zł x 2 = 1522 zł.
Regulator temperatury z czujnikiem wilgotności ETR2G - 1 szt. = 1564 zł.
Moc systemu: 14 kW.
Koszt instalacji z montażem*: 10 028 zł
Wycena firmy ELEKTRA
* Koszty montażu zależą od regionu kraju. Szacowana wartość robót instalacyjnych z rozdzielnicą elektryczną
KIEDY INSTALOWAĆ: W tym przypadku zalecenie jest oczywiste - przed położeniem nawierzchni. Gdy nawierzchnia jest już ułożona, inwestycja w podjazd podgrzewany nie jest zalecana.
CENY BRUTTO
