Pompy, zestawy hydroforowe
Zbiornik 50L 1"poziom
228.26 zł
brutto
Omnigena
Omnigena
22 722 22 22
sprzedaz@omnigena.pl
www.omnigena.pl
Omnigena
Zbiornik przeponowy poziomy 50 l do zimnej wody, dedykowany do zmontowania z pompą z osprzętem (np. typu   MH 1100, MHI 1300).
W wyniku takiego połączenia oraz po dodaniu węża antywibracyjnego z kolankiem otrzymujemy kompaktowy i o relatywnie małych wymiarach zestaw hydroforowy. Przy doborze wielkości zbiornika należy wziąć pod uwagę że dostępna ilość wody między wyłączeniem pompy a jej ponownym włączeniem to około 1/3 jego pojemności. Parametr ten związany jest z tym że w zbiorniku znajduje sie tzw. poduszka powietrzna która powoduje że zbiornik nie jest napełniany wodą w całej swojej objętości a dodatkowo pompa włącza się przy określonym na wyłączniku ciśnieniu co z kolei powoduje że woda ze zbiornika nie jest wypuszczona do zera.
W zbiorniku zastosowano elastyczną przeponę, która rozdziela przestrzeń w zbiorniku na dwie części. W przeponie magazynowana jest woda. Między przeponą a ściankami zbiornika wtłoczone jest powietrze pod ciśnieniem. Do pomiaru ciśnienia powietrza w zbiornikach można używać manometru służącego do pomiaru ciśnienia w kołach samochodowych.
Wymiary transportowe: 55cm x 36cm x 39cm
Parametry:
Króciec tłoczny: 1"
Pojemność zbiornika: 50 l
Zakres temp. pracy: 0-35 ⁰ C
Pozycja w pracy: Poziom
Ciśnienie robocze max: 8 bar
Pozostałe produkty Omnigena
