Kotły KOVERT z podajnikiem ślimakowym przeznaczone są do wysoko efektywnego spalania ekogroszku.
Wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium zaliczają je do najwyższej 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym ale także bezpieczeństwa użytkowania dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła.
Kotły KOVERT stosowane są do ogrzewania budynków mieszkalnych, pawilonów handlowych i usługowych, warsztatów, szklarni, szkół itp. Pojemność zbiornika opału wystarcza nawet na 4-10 dni pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury zewnętrznej, wielkości budynku, jego ocieplenia oraz kaloryczności opału.
Dane techniczne kotła
Nominalna moc cieplna [kw]: 25
Wielkość powierzchni ogrzewanej* [m2]: 170 - 270
Wielkość powierzchni ogrzewanej** [m2]: 270 - 400
Sprawność cieplna [%]: 91
Klasa kotła (wg PN-EN303-5:2012): Klasa 5 (najwyższa)
Maksymalna temperatura wody [OC]: 85
Minimalna temperatura powrotu i zasilania [OC]: 60 / 70
Ciśnienie robocze maksymalne [bar]: 1,5
Wymagany ciąg spalin [mbar]: 0,22 - 0,25
Przekrój otworu kominowego [cm2]: 380
Wysokość komina [m]: 8
Pojemność wodna kotła [l]: 96
Średnica czopucha [mm]: 180
Średnica króćca zasilania i powrotu [DN]: 40
Paliwo: Węgiel kamienny sortyment groszek energetyczny 31.2 o granulacji 5 ÷ 25 mm, zdolność spiekania RJ < 10, wilgotność do 15%, zawartość miał do 10%, popiołu ≤ 10%, temperatura mięknienia popiołu ≥ 1150°C, zawartość części lotnych 28-40%, siarka ≤ 0,6%, wartość opałowa 26 MJ/kg.
Parametry te zostały obliczone dla mocy nominalnej przy następujących założeniach:
* - wartość mniejsza: wsp. przenikania ciepła 140 W/m2 (budynek nieocieplony)
** - wartość większa: wsp. przenikania ciepła 90 W/m2 (budynek ocieplony - okna szczelne).
Wymiary kotła
Długość wymiennika A [mm]: 840
Szerokość wymiennika B1 [mm]: 590
Wysokość wymienika C [mm]: 1060
Długość zestawu A [mm]: 840
Szerokość zestawu B [mm]: 840
Wysokość zestawu C1 [mm]: 1230
Pobór mocy wentylatora / motoreduktora [W]: 80 / 90
Napięcie zasilania 50 Hz [V]: 230
Opory hydrauliczne [mbar]: 0,5 - 3,5
