Kotły na paliwo stałe
Kocioł z podajnikiem DRAGON DUO V moc 150 kW
39000.00 zł
brutto
KOTŁY GRZEWCZE DRAGON
62 741 84 60, 501 035 240
biuro@kotly-dragon.pl, handlowy@kotly-dragon.pl
www.kotly-dragon.pl
DRAGON DUO V jest najnowszej generacji kotłem wodnym c.o. spełniającym wymagania dyrektyw, rozporządzeń norm i UE na najwyższym europejskim poziomie.
Kocioł z podajnikiem ślimakowym przystosowany do automatycznego podawania paliwa i spalania węgla kamiennego sortymentu groszek. Kocioł nie jest przeznaczony do spalania odpadów i koksu. Najnowsze przepisy europejskie i krajowe stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie emisji, efektywności i sprawności kotłów. Polskie ustawodawstwo już wprowadziło jako pierwsze w Europie stosowanie wymagań w zakresie ekoprojektu, co stawia polskich producentów w korzystnym świetle w aspekcie ochrony środowiska i polityki antysmogowej.
Kotły wodne c.o. na paliwa stałe z podajnikiem opału typu DRAGON DUO V przeznaczone są do zasilania instalacji c.o. budynków mieszkalnych i innych obiektów oraz przygotowania c.w.u. Znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. i mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN91/B-02413.
Mogą pracować w układzie pompowym (jako zalecanym) lub grawitacyjnym. Kotły typu DRAGON DUO V to nowa generacja kotłów o standardzie europejskim z automatycznym podawaniem paliwa wyposażonym w komorę spalania i wymiennik ciepła. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych tj. ceramiki oraz odpowiedni kształt i układ elementów części konwekcyjnej kanałów konwekcyjnych powoduje redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości zanieczyszczeń i uzyskanie wysokich sprawności zgodnych z wymaganiami PN- EN 303-5: 2012 w klasie 5 i ecodesingu, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na najwyższym poziomie.
Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją. Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa ze względu na zastosowanie automatycznego i nowoczesnego algorytmu sterowania systemem podawania paliwa, co umożliwia m.in. uzyskanie temperatury wody wylotowej wg potrzeb. Zachowanie ciągłości procesu palenia wymaga okresowego uzupełniania zbiornika w paliwo.
Częstotliwość uzupełniania zależy od intensywności procesu palenia i należy ustalać indywidualnie w miarę potrzeb w oparciu o doświadczenie. Przeciętnie kontrola i uzupełnianie paliwa następuje co kilka dni. Ze względu na zróżnicowane warunki pogodowe w czasie sezonu grzewczego częstotliwość uzupełniania należy ustalić doświadczalnie.
Dane techniczne kotła
Nominalna moc cieplna [kw]: 150
Minimalna moc cieplna [kW]: 38,6
Powierzchnia grzewcza kotła [m2]: 17
Orientacyjna powierzchnia ogrzewana [m2]: 1300 - 1500
Sprawność cieplna [%]: 94,6
Pojemność wodna kotła [l]: 380
Maksymalna temperatura robocza [OC]: 95
Minimalna temperatura powrotu [OC]: 55
Ciśnienie robocze maksymalne [bar]: 2
Średnica króćca zasilania i powrotu [DN]: 100
Wymagany ciąg kominowy [Pa]: 25 - 35
Wysokość komina minimalna [m]: 11
Średnica komina minimalna [mm]: 300
Wymiary czopucha [mm]: 300
Masa kotła [kg]: 2300
Pojemność zbiornika paliwa [kg]: 400
Paliwo: Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001-3), typ węgla: 31 lub 31.1 o granicznych (nie gorszych) parametrach: wartość opałowa 29141 kJ/kg; wilgotność 7%; zawartość popiołu 4,6%; zawartość części lotnych 37,4%; siarka 0,75%; zdolność spiekania RJ5; uziarnienie 5 ÷ 25mm
Wymiary kotła
Głębokość kotła A [mm]: 1880
Szerokość zestawu B [mm]: 1800
Szerokość kotła B1 [mm]: 960
Wysokość kotła C [mm]: 1880
Długość czopucha D [mm]: 560
Wysokość do osi rury powrotu E [mm]: 255
Wysokość do spodu czopucha F [mm]: 1370
Wysokość kosza G [mm]: 1800
Głębokość kotła z wsypami [mm]: 2030
Wysokość kosza przy otwartej klapie [mm]: 2530
Pozostałe produkty KOTŁY GRZEWCZE DRAGON
