Kotły z podajnikiem automatycznym DRAGON V z podajnikiem ślimakowym charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną i czystością spalania węgla kamiennego, tzw. ekogroszku.
Pojemność zbiornika opału wystarcza nawet na 4-10 dni pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury zewnętrznej, wielkości budynku, jego ocieplenia oraz kaloryczności opału. Obsługa kotła DRAGON V ogranicza się do okresowego usunięcia popiołu oraz załadunku opału do zasobnika.
Automatyka umożliwia zmianę mocy w sposób modulacyjny co umożliwia oprócz ogrzewania budynku zimą również podgrzewanie zbiornika C.W.U. Latem. W kotłach DRAGON-V klient ma możliwość dokonania wyboru sterownika. W standardzie piec z podajnikiem wyposażony jest w: palnik spalający eko-groszek inteligentny sterownik ARGOS PID ADC, który automatycznie dobiera parametry kotła,obsługuje pompy c.o., c.w.u.,podajnik opału ,wentylator , posiada strefy czasowe oraz współpracuje z termostatem pokojowym, możliwość rozbudowy funkcjonalności sterownika poprzez moduł Aligator (opcja za dopłatą). Kotły retortowe DRAGON V mogą być instalowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego.
Dane techniczne kotła
Nominalna moc cieplna [kw]: 15
Pojemność wodna kotła [l]: 87
Powierzchnia grzewcza kotła [m2]: 2,4
Orientacyjna powierzchnia ogrzewana[m2]: 120 - 150
Średnica króćca zasilania i powrotu [DN]: 40
Pojemność zbiornika opału [kg]: 180
Sprawność cieplna [%]: >=90
Minimalna temperatura powrotu [OC]: 55
Ciśnienie robocze maksymalne [bar]: 1,5
Maksymalna temperatura wody [OC]: 90
Napięcie zasilania [V]: 230 V / 50 Hz
Wymagany ciąg spalin [Pa]: 13 - 20
Wysokość komina minimalna [m]: 4,5
Średnica komina minimalna [mm]: 160
Wymiary czopucha [mm]: 160
Masa kotła [kg]: 409
Paliwo: Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny, typ 31 lub 31,1, uziarnienie 5-25mm, udział podziarna < 15%, RJ < 10, temp. Miękkn. Popiołu > 1150oC, wilgotność < 15%, zawartość popiołu < 10%, wartość opałowa 26 Mj/kg, siarka < 0,6%
Wymiary kotła
Głębokość A [mm]: 570
Szerokość zestawu B [mm]: 1160
Szerokość kotła B1 [mm]: 470
Wysokość bez nóżek C [mm]: 1300
Długość czopucha D [mm]: 240
Wysokość do osi rury powrotu E [mm]: 90
Wysokość do spodu czopucha F [mm]: 1000
Wysokość kosza przy otwartej klapie [mm]: 1680
Głębokość kotła z otwartymi drzwiami [mm]: 1010
Długość drzwi po otwarciu [mm]: 430
