Kotły na paliwo stałe
Kotły Firemax
Kotły Firemax
7952.00 zł
brutto / od
Rakoczy Stal
Rakoczy Stal
15 813 69 69
biuro@rakoczy.pl
https://rakoczy.pl/
Rakoczy Stal
Ceny w zależności od mocy:
  • 14 kW – od 7952 zł do 10700 zł
  • 22 kW – od 8864 zł do 11840 zł
Firemax to kompaktowy kocioł na pellet stworzony z myślą zarówno o niewielkich kotłowniach, gdzie potrzebny jest kocioł o niewielkich gabarytach jak również o osobach, które potrzebują kotła, który będzie działał maksymalnie długo bez potrzeby uzupełniania zasobnika z paliwem.
Połączenie tych dwóch właściwości było możliwe dzięki zastosowaniu modułowej budowy kotła, w którym można zastosować aż trzy różne pojemności i wielkości zasobnika od najbardziej kompaktowego o pojemności 190 litrów po najbardziej pojemny o pojemności 300 litrów.
Kocioł pelletowy Firemax wyposażony jest w funkcje automatycznego rozpalania oraz czyszczenia palnika. Osiąga rewelacyjną sprawność do 94% oraz emisję zgodną zarówno z 5 klasą normy PN-EN 303-5:2012 jak i z unijną dyrektywą ekoprojekt (ecodesign).
Kocioł występuje w trzech mocach nominalnych 14, 19 oraz 25kW*, dodatkowo każda moc może zostać obniżona do poziomu 60% lub 30% wartości nominalnej przy zachowaniu optymalnych parametrów pracy kotła.
*moc 25kW w trakcie certyfikacji, planowane wprowadzenie do sprzedaży październik 2018
Pozostałe produkty Rakoczy Stal
