Kotły na paliwo stałe
Kotły Cortina Carbo
Kotły Cortina Carbo
10736.00 zł
brutto / od
Rakoczy Stal
Rakoczy Stal
15 813 69 69
biuro@rakoczy.pl
https://rakoczy.pl/
Rakoczy Stal
Ceny w zależności od mocy:
  • 14 kW – od 10736 zł do 13420 zł
  • 22 kW – od 11040 zł do 13800 zł
Cortina Carbo to kocioł na ekogroszek, w którym zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Sercem kotła jest zgłoszona do ochrony patentowej cylindryczna komora spalania pozbawiona narożników i wnęk, w całości wyłożona wysokiej jakości ceramiką, która zapewnia znacznie wyższą temperaturę spalania (1100 ⁰C), potrzebną do osiągnięcia bardzo dobrej emisji, a także chroni wewnętrzną część stalowego wymiennika przed bezpośrednim kontaktem z bardzo niekorzystnymi warunkami jakie panują wewnątrz kotła 5 klasy.
Skomplikowana geometria ceramicznych przegród wewnątrz komory spalania została opracowana w taki sposób, by stworzyć doskonałe warunki do efektywnego, grawitacyjnego odpylania spalin. Przegrody ułożone są pod odpowiednim kątem zapewniającym swobodne opadanie niedopalonych cząstek bezpośrednio do popielnika kotła, dzięki czemu komora taka nie wymaga czyszczenia.
Pionowy wymiennik płomieniówkowy o bardzo dużej powierzchni wymiany ciepła wraz z cylindryczną komorą otoczoną dookoła wodą zapewniają rewelacyjną sprawność kotła dochodzącą do 93%, a zintegrowany z wymiennikiem mechanizm czyszczący gwarantuje łatwe i skuteczne utrzymanie kanałów spalinowych w czystości.
Rozwiązania te zapewniają wieloletnią trwałość oraz rewelacyjnie niską emisję, która nie pogarsza się wraz z upływem czasu. W kotle takim nie występuje zjawisko tzw. zarastania czy gromadzenia się zanieczyszczeń, co zdarza się bardzo często w przeciętnych konstrukcjach z klasycznymi komorami prostopadłościennymi zawierającymi dużą ilość wnęk, narożników i trudno dostępnych miejsc, w których gromadzą się zanieczyszczenia.
Kocioł spełnia zarówno wymagania 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 jak i unijnej dyrektywy ekoprojekt (ecodesign).
Obecnie dostępne są moce 14kW oraz 22kW jednak dzięki zastosowanej w kotle technologii płynnej modulacji mocy palnika, kotły Cortina Carbo mogą pracować optymalnie ze znacznie niższą mocą oraz dowolną pośrednią – kocioł o mocy 14kW pracuje optymalnie w zakresie od 4.1kW, kocioł o mocy nominalnej 22kW pracuje optymalnie w zakresie od 6.6kW.
Nagrody dla kotła Cortina Carbo:
  • Główna nagroda (złoty medal) międzynarodowych targów Aquatherm Warsaw, Warszawa 16-18.11.2016
  • Najbardziej Innowacyjny Produkt Targów Warmia-Mazury Expo, Olsztyn 18-20.03.2016
  • Najlepszy produkt w plebiscycie Nasze Dobre Podkarpackie 2016, Rzeszów 27.10.2016
  • Najlepszy Produkt XVI Eko Wystawy Ciepło Przyjazne Środowisku 2016 w Pietrowicach Śląskich
  • Drugie miejsce w międzynarodowym konkursie rozwiązań antysmogowych Smogathon 2016, Kraków 28.11.2016
  • Wyróżnienie podczas kieleckich targów ENEX Nowa Energia 2017, Kielce 1-2.03.2017
Pozostałe produkty Rakoczy Stal
