Ceny w zależności od mocy:
- 14 kW – od 12521 zł do 15651 zł
- 21 kW – od 12910 zł do 16138 zł
- 28 kW – od 12992 zł do 16240 zł
Jedyny na polskim runku kocioł pelletowy, w którym system autoregulacji procesu spalania oparty jest o fotokomórki, czujniki podciśnienia, czujniki poziomu paliwa na ruszcie i sondę lambda. System ten każdorazowo dostosowuje parametry spalania do granulacji i składu chemicznego paliwa efektem czego jest bezkonkurencyjna efektywność spalania każdego rodzaju pelletu.
Kocioł spala nie tylko pellety klasy A1 czy A2, ale także pellety klasy B oraz pellety bezklasowe dzięki czemu w kotle mogą być stosowane tańsze paliwa.
Cortina Pellet osiąga rewelacyjną sprawność dochodzącą do 95% co przekłada się na niższe zużycie paliwa niż ma to miejsce w urządzeniach o mniejszej sprawności.
Aktualnie dostępne są 3 moce kotła – 14, 21 oraz 28kW, ale dzięki zastosowanej w kotle technologii płynnej modulacji palnika kocioł może pracować optymalnie z mocą znacznie niższą od nominalnej oraz dowolną mocą pośrednią.
Moc 14kW w zakresie od 3.6kW, moc 21kW w zakresie od 5.9kW, moc 28kW w zakresie od 7.7kW.
Kocioł spełnia zarówno wymagania 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 jak i unijnej dyrektywy ekoprojekt (ecodesign).
Nagordy dla kotła Cortina Pellet:
- Główna nagroda XXXII Targów Budownictwa i Kamieniarstwa Tarbud - Wrocław 23 - 25 marca 2018
- Główna nagroda XX targów "Twój Dom Twoj Otoczenie", Jaworzno 01-02.04.2017
- Nagroda Burmistrza Miasta Nowy Targ - XXII Podhalańskie Targi Budownictwa - Instalacji - Wnętrz, Nowy targ 13-14.05.2017
- Srebrny Filar Budownictwa - XIX Targi Grzewcze i Zielonych Energii INSTAL-SYSTEM 2017 w Bielsku Białej, 22 - 24.09.2017
