Charakterystyka nawierzchni z kostki brukowej
Kostka brukowa to materiał obecnie bardzo popularny. Produkuje się elementy jedno- i dwuwarstwowe. Grubość kostek (4-14 cm) pozwala na wykonanie nawierzchni przystosowanej do różnego obciążenia. Wierzchnia warstwa kostek betonowych może być gładka, piaskowana bądź śrutowana, dzięki czemu wyglądem przypomina starą nawierzchnię.
Płyty betonowe to płyty chodnikowe i tarasowe oraz płyty stemplowane. Produkowane obecnie płyty chodnikowe mogą być barwione na różne kolory - powierzchniowo lub w masie w trakcie produkcji. Płyty te stosuje się wyłącznie na ciągach pieszych, gdyż nie wytrzymają większego obciążenia. Płyty tarasowe najczęściej są ozdobione grysem kamiennym - może być w różnych kolorach. Ich powierzchnia jest antypoślizgowa, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Płyty stemplowane również są barwione w procesie produkcyjnym. W jeszcze plastycznym materiale odciskane są stemplami różne wzory.
Nawierzchnie monolityczne wykonywane są na miejscu budowy. Do wierzchniej warstwy można dodać grys kamienny. Beton może być barwiony w masie i ozdobiony wzorami odciśniętymi stemplem.
Drewno - trwałe są nawierzchnie z podkładów kolejowych lub z ociosanych bali. Można też wykorzystać kostkę brukową lub gotowe kołki. W sprzedaży są kołki sosnowe i akacjowe impregnowane ciśnieniowo środkiem grzybobójczym.
Klinkier - nawierzchnię najczęściej układa się z cegieł klinkierowych układanych na płask, a w przypadku nawierzchni narażonych na większe obciążenia - na rąb (na dłuższym boku). Materiał jest szczególnie odporny na warunki atmosferyczne i środki chemiczne (m.in. benzynę) oraz na niskie temperatury. Jest mało nasiąkliwy i nie traci koloru.
Kamień - produkowana jest kostka brukowa z kamieni trudno ścieralnych: granitu, marmuru, porfiru, kwarcytu. Bruk taki jest efektowny szczególnie na podjazdach dla samochodów i dużych powierzchniach. Kostka może mieć powierzchnię nierówną, powstałą podczas rozłupywania, lub gładką, uzyskaną przez cięcie bloków kamiennych piłą i szlifowanie. Z kamienia robi się też płyty chodnikowe kwadratowe lub prostokątne.
Przy zakupie kostki brukowej należy zwracać uwagę na:
- zapotrzebowanie kostek na m² (wielu producentów podaje cenę za sztukę);
- przy zakupie kostki może być pobierana kaucja za palety (ok. 30-40 zł);
- kolory (szary jest najtańszy, za kolorowe płaci się więcej);
- grubości (6-10 cm w zależności od przewidywanego obciążenia, jakim będzie poddawana nawierzchnia).
fot. Libet
Ile kosztuje nawierzchnia ogrodowa?
Wszystkie rodzaje nawierzchni układanych na gruncie (podjazdy chodniki) wymagają odpowiedniego przygotowania podłoża, które musi gwarantować dostateczną stabilność i nośność w różnych warunkach atmosferycznych. Dlatego przy kalkulacji kosztów ich budowy trzeba uwzględnić niezbędne wydatki na prace ziemne i utworzenie podbudowy. Konkretne koszty uzależnione będą od miejscowych warunków gruntowych, co rzutuje głównie na wymaganą grubości i rodzaj materiału zużytego na podbudowę. W przeciętnych warunkach przyjmuje się ok. 20 cm podbudowy dla ruchy kołowego i 10 cm dla chodnika.
Koszty podbudowy
Roboty ziemne (korytowanie): 10-15 zł/m3
Materiały podbudowy
Kruszywo łamane frakcjonowane: 90-100 zł/tonę
Pospółka: 35-45 zł/tonę
Piasek płukany: 30-35 zł/tonę
Grys ozdobny: 150-200 zł/tonę
Nawierzchnia z kostki betonowej
Materiał: Kostka gr. 6 cm zależnie od kształtu i koloru 30-50 zł/m2
Robocizna: 40-60 zł/m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej
Materiał: grubości 6/8 cm
- kostka granitowa łamana, szara: 300-400 zł zł/tonę (ok. 80 zł/m2)
- Kostka granitowa cięto-łupana: 400-600 zł/m2
Robocizna: 100-120 zł/m2
Bruk klinkierowy
Materiał
- cegła klinkierowa 100-150 zł/m2
Robocizna: 80-120 zł/m2
Nawierzchnie ażurowe
Materiał:
- lekkie płyty betonowe: 35-40 zł/m2
- zbrojone płyty żelbetowe: 60-70 zł/m2
- panele z tworzywa sztucznego: 45-50 zł/m2
- wypełnienie kruszywem ozdobnym: 5-7 zł/m2
Robocizna: 15-25 zł/m2
