Produkowanych oraz sprzedawanych jest ogromnie dużo klejów, przeznaczonych do różnych zastosowań i nadających się do rozmaitych materiałów. Różnią się między sobą składem chemicznym, konsystencją, czasem schnięcia, siłą wiązania i odpornością na wilgoć oraz zmiany temperatury. Kleje mogą mieć też różny sposób schnięcia. Jedne schną na skutek odparowywania zawartej w nich wilgoci lub rozpuszczalnika chemicznego, inne w wyniku kontaktu z wilgocią zawartą w powietrzu, a jeszcze inne wskutek reakcji chemicznej zachodzącej między ich składnikami.
Jedne kleje są wodorozcieńczalne inne rozpuszczalnikowe. Te pierwsze w trakcie schnięcia nie wydzielają szkodliwych dla zdrowia substancji, a po wyschnięciu są niepalne. Te drugie mogą, choć nie wszystkie, wydzielać szkodliwe substancje i są mniej odporne na ogień. Sprzedawane są kleje jedno- lub dwuskładnikowe, które nadają się do użycia po wzajemnym zmieszaniu obu składników. One też charakteryzują się przeważnie większą siłą wiązania oraz większą wytrzymałością niż jednoskładnikowe.
fot. AS Creation
