Ile kosztują grzejniki elektryczne?
time image 2-3 minuty
Grzejniki elektryczne mogą być podstawowym sposobem ogrzewania domu lub służyć jako ogrzewanie dodatkowe.
Dostępne są różne ich rodzaje:
  • konwektory – oddają ciepło na zasadzie konwekcji, czyli ogrzewają powietrze przepływające przez grzejnik. Konwekcja może być naturalna lub wymuszona wentylatorem;
  • promiennikowe – działają na zasadzie promieniowania. Element grzejny osłonięty specjalną kratką rozgrzewa się do temperatury prawie 200°C, emitując fale cieplne. Są stosunkowo drogie, więc rzadziej stosowane;
  • łazienkowe – mają niewielką moc od: 50 do 210 W. Nie ogrzeją samodzielnie łazienki, natomiast świetnie nadają się do suszenia ręczników i garderoby;
  • olejowe – element grzejny zanurzony jest w oleju. Najczęściej wyglądem przypominają żeliwne grzejniki członowe lub mają postać płyty. Charakteryzują się dużą bezwładnością cieplną tj. długo się nagrzewają i długo oddają ciepło;
  • piece akumulacyjne – najczęściej wymagają napięcia zasilania 380 V, są dużymi i ciężkimi urządzeniami. Praca ich przebiega w dwóch cyklach: ładowania (energia elektryczna przetwarzana jest na energię cieplną, której część jest oddawana, a część akumulowana) i rozładowania (ogrzewają pomieszczenie energią wcześniej akumulowaną).
Na co warto zwrócić uwagę wybierając grzejnik elektryczny?
  • Moc – zależna od tego czy grzejnik będzie służył jako dodatkowe czy główne źródło ciepła.
  • Sposób regulacji temperatury – może być stopniowa lub płynna.
  • Sposób montażu – grzejniki mogą być wolno stojące lub przystosowane do powieszenia na ścianie.
  • Grzejniki łazienkowe muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią.
fot. Bursa
Koszty grzejników
Tradycyjne grzejniki ścienne (o mocy ok. 1000 W do parametrów 75/65/20°C):
Elektryczne:
Konwekcyjne – 100–350 zł
Promiennikowe – 200 zł
Akumulacyjne – 1000–1500 zł (z dynamicznym rozładowaniem)
CENY BRUTTO
aktualizacja: 2013-10-02 07:47:36
Przeczytaj również
