Emulsja gruntująca EKO-MAS GRUNT to uniwersalny środek do przygotowania wszelkiego typu podłoży (gruntowania). Wzmacnia podłoża pod farby, kleje, tynki, fugi, masy szpachlowe. Preparat nie wymaga rozcieńczania, jest gotowy do natychmiastowego użycia.
ZASTOSOWANIE
Emulsja gruntująca EKO-MAS GRUNT to nowoczesny środek do gruntowania wszystkich podłoży o dużej chłonności i porowatości. Efektywnie działa na podłożach betonowych, gazobetonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-kartonowych itp.
WŁAŚCIWOŚCI
Emulsja gruntująca EKO-MAS GRUNT jest niepalna i nie zawiera rozpuszczalników. Po wyschnięciu tworzy przeźroczystą powłokę, zwiększającą przyczepność do powierzchni, odporną na zarysowania, regulującą wymianę pary wodnej i poprawiającą krycie oraz nanoszenie farb.
WYKONANIE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
EKO-MAS GRUNT stosuje się pod farby, kleje, tynki, fugi, masy szpachlowe i powłoki wyrównujące. Dzięki dużej zdolności penetracji EKO-MAS GRUNT wzmacnia nawet bardzo słabe i kruche podłoża, nadając im odpowiednią elastyczność, wytrzymałość i odporność na wilgoć. Dzięki temu poprawia się przyczepność klejów do glazury i terakoty, oraz nie powstają pęcherze pod posadzkami samopoziomującymi. EKO-MAS GRUNT zatrzymuje chłonność podłoży, dzięki czemu nie występuje tzw. zjawisko „picia ścian”, automatycznie zmniejsza się zużycie farb do malowania. Emulsję można stosować na zewnątrz i wewnątrz.
DANE TECHNICZNE
Wydajność emulsji gruntującej EKO-MAS GRUNT wynosi ok. 0,05-0,25 kg/m kw. Temperatura podłoża powinna wynosić od +5 st. C do +25 st. C. Odporność na temperatury (po wyschnięciu) od -30 st. C do +70 st. C.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 L, 5 L
CENA ZA 5 LITRÓW: 13.84
Szpachle i gładzie
4.61 zł
brutto / opakowanie 1 litr
Ekomas AlwerChem
12 653 41 42
biuro@ekomas.pl
Pozostałe produkty Ekomas AlwerChem
