Masa szpachlowa EKO-MAS FINISZ jest przeznaczona do prac wykończeniowych wewnątrz budynków. Jest dostarczana w postaci suchej mieszanki do samodzielnego rozrobienia z wodą, po wyschnięciu idealnie biała, ułatwia malowanie i tapetowanie. EKO-MAS FINISZ jest produktem bezgipsowym, wytwarzanym na bazie dolomitu. Do nakładania ręcznego i maszynowego.
ZASTOSOWANIE
Masa szpachlowa EKO-MAS FINISZ przeznaczona jest do prac wykończeniowych, wewnątrz budynków tj. wygładzania powierzchni ścian i sufitów, uzupełniania ubytków oraz spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.
WŁAŚCIWOŚCI
EKO-MAS FINISZ jest nowoczesnym i ekologicznym produktem o najwyższym stopniu białości, co znacznie ogranicza zużycie farby podczas malowania. Do jego wyprodukowania zamiast gipsu użyto naturalnej mączki dolomitowej i odpowiednio dobrane składniki uszlachetniające, które zapewniają bardzo dobrą przenikliwość wody podczas rozrabiania masy, co zapobiega powszechnemu zjawisku tworzenia się grudek. Produkt odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży (tynki, drewno, powierzchnie malowane). Dzięki swojej elastyczności jest łatwy w rozprowadzaniu i obróbce. Wyrób stanowi doskonałą warstwę pod tapetowanie i malowanie wszystkimi rodzajami farb emulsyjnych.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwietrzałe powinny być usunięte. Przed nałożeniem masy powierzchnię zaleca się zagruntować emulsją gruntującą EKO-MAS GRUNT.
WYKONANIE
Suchą mieszankę wsypywać do wody w proporcji 1 kg na ok. 0,25 litra wody, mieszać aż do momentu uzyskania jednorodnej, gęstej masy. Gotową nanosić za pomocą szpachelki lub pacy, jednorazowo do 3 mm. Większe ubytki wymagają położenia kolejnych warstw masy, jednakże należy pamiętać iż każda z warstw musi być doschnięta. Do bardzo dużych nierówności zalecamy zastosowanie masy gipsowej EKO-MAS START. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnie szpachlowane przeszlifować siatką ścierną lub papierem ściernym. W celu odpylenia przeszlifowanej powierzchni można przetrzeć lekko wilgotną szmatką, nie gruntować.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki: 1 kg masy na ok. 0,25 litra wody. Wydajność: 1 kg /m kw. przy grubości warstwy 1mm (szpachlowanie). Maksymalna grubość warstwy 3 mm Przyczepność do podłoża z płyty gipsowo-kartonowej ≥0,2 MPa. Produkt wykazuje odporność na uderzenie o masie 250 g i odporność na powstawanie rys przy grubości warstwy 3 mm. Czas schnięcia: od 2-24 godz. w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Temperatura otoczenia i podłoża wymagana przy prowadzeniu prac z użyciem produktu: od +5 st. C do +25 st. C.
PRZECHOWYWANIE
UWAGA: PRODUKT NALEŻY TRANSPORTOWAĆ I PRZECHOWYWAĆ W SZCZELNIE ZAMKNIĘTYCH WORKACH, ODIZOLOWANY OD WILGOTNEGO PODŁOŻA. Chronić od przegrzania i mrozu. Rozrobioną lecz nie wykorzystaną masę można przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku do 30 dni. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 5 KG, 25 KG
CENA ZA 25 KG: 53.51
Szpachle i gładzie
22.82 zł
brutto / opakowanie 5 kg
Ekomas AlwerChem
12 653 41 42
biuro@ekomas.pl
Pozostałe produkty Ekomas AlwerChem
