Emulsja gruntująca EKO-MAS GRUNT to wydajny środek do przygotowania wszelkiego typu podłoży (gruntowania). Wzmacnia podłoża pod farby, kleje, tynki, fugi, masy szpachlowe. Preparat należy rozcieńczyć w proporcji 1:1 z wodą, polecany dla profesjonalistów – większa wydajność z jednego opakowania.
ZASTOSOWANIE
Emulsja gruntująca EKO-MAS GRUNT to nowoczesny środek do gruntowania wszystkich podłoży o dużej chłonności i porowatości. Efektywnie działa na podłożach betonowych, gazobetonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-kartonowych itp.
WŁAŚCIWOŚCI
Emulsja gruntująca EKO-MAS GRUNT jest niepalna i nie zawiera  rozpuszczalników. Po wyschnięciu tworzy przeźroczystą powłokę, zwiększającą przyczepność do powierzchni, odporną na zarysowania, regulującą wymianę pary wodnej i poprawiającą krycie oraz nanoszenie farb.
WYKONANIE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
EKO-MAS GRUNT stosuje się pod farby, kleje, tynki, fugi, masy szpachlowe i powłoki wyrównujące. Dzięki dużej zdolności penetracji EKO-MAS GRUNT wzmacnia nawet bardzo słabe i kruche podłoża, nadając im odpowiednią elastyczność, wytrzymałość i odporność na wilgoć. Dzięki temu poprawia się przyczepność klejów do glazury i terakoty, oraz nie powstają pęcherze pod posadzkami samopoziomującymi. EKO-MAS GRUNT zatrzymuje chłonność podłoży, dzięki czemu nie występuje tzw. zjawisko „picia ścian”, automatycznie zmniejsza się zużycie farb do malowania. Emulsję można stosować na zewnątrz i wewnątrz.
DANE TECHNICZNE
Wydajność emulsji gruntującej EKO-MAS GRUNT wynosi ok. 0,05-0,25 kg/m kw. (po rozcieńczeniu). Temperatura podłoża powinna wynosić od +5 st. C do +25 st. C. Odporność na temperatury (po wyschnięciu) od -30 st. C do +70 st. C.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1 L, 5 L
CENA ZA 5 LITRÓW: 21.09
