Systemy, urządzenia, elementy
Wentylator kanałowy VO150 do +150C
155.20 zł
Cena brutto na stronie producenta
Ventox
Ventox
509 336 516
ventox@ventox.pl
www.ventox.pl
Ventox
Niezwykle sprawne i proste w instalacji wentylatory kominkowe do ogrzewania pomieszczeń oraz innych zastosowań transportu gorącego, czystego powietrza w systemach rurowych o średnicach 150. Wentylatory kanałowe serii VO przeznaczone są do montażu w ciągach wentylacyjnych o przekroju okrągłym, w systemach instalacji DGP ogrzewania kominkowego, dystrybucji gorącego czystego powietrza, wyciągu gorącego powietrza np. z okapów kuchennych za filtrem powietrza, nawiewu powietrza do pomieszczeń. Wentylator podłączany jest do osobnego włącznika lub regulatora obrotów, działa po jego włączeniu
Stojan: Aluminium
Wirnik: Stop poliamidu z włóknem szklanym
Funkcja: transport powietrza do +150°C, łożyska kulowe
Średnica podłączenia: 150 mm
Średnica obudowy wirnika: 150 mm
Szerokość obudowy wirnika: 60 mm,
Wydajność: 240 m3/h
Zasilanie: 220V
Uruchamianie: Osobny włącznik
Klapa zwrotna: Nie
Gwarancja: 3 lata
Stopień ochrony: IP44
Poziom szumu: 51 dB
Orientacja montażu: Dowolna
Pozostałe produkty Ventox
