Elegancka kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna zaprojektowana z myślą o wystroju Twojego pomieszczenia i elewacji tak aby front kratki nawiązywał do koloru pomieszczeń. Ten model kratki zalecany jest do montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku w systemach elastycznych oraz sztywnych kanałów wentylacyjnych lub zwyczajnie na ścianę. Ta estetyczna kratka wentylacyjna przeznaczona jest do wentylacji małej oraz średniej wielkości pomieszczeń domowych oraz lokali użytkowych i pomieszczeń pracy w tym łazienki, prysznice, toalety, szatnie, biura itp.
Kratka wyposażona jest w siatkę zapobiegającą przedostawaniu się owadów do pomieszczeń. Możliwość łatwego zdjęcia kratki umożliwia utrzymanie czystości i konserwację wentylatora. Obudowy kratek wentylacyjnych wykonane są z najlepszej jakości tworzyw ABS z dodatkiem antystatycznym zapobiegającym osiadaniu kurzu oraz stabilizatorami UV, które zapewniają stabilny kolor wentylatora przez wiele lat.
Kolor: brązowy
Front: kwadrat 172 x 172 mm
Funkcja: sito przeciw owadom
Wymiar króćca: 136 x 136 mm
Miejsce montażu: dowolne
