Systemy, urządzenia, elementy
Wentylator kanałowy aRc 100 15W
48.64 zł
Cena brutto na stronie producenta
Ventox
Ventox
509 336 516
ventox@ventox.pl
www.ventox.pl
Ventox
Cenisz sobie ciszę i spokój ukryj wentylator w podsufitce lub z dala użytkowanego pomieszczenia. Niezwykle sprawne i proste w instalacji wentylatory osiowe kanałowe do dystrybucji powietrza w temperaturze pokojowej, czystego powietrza w systemach rurowych o średnicach 100, 120 oraz 150. Wentylatory kanałowe serii aRc przeznaczone są do montażu w ciągach wentylacyjnych o przekroju okrągłym, w systemach dystrybucji czystego powietrza o temperaturze pokojowej lub nawiewu powietrza do pomieszczeń. Wentylator podłączany jest do włącznika światła, osobnego włącznika lub regulatora obrotów, działa po jego włączeniu.
Obudowa: Poliamid
Wirnik: Poliamid
Funkcja: transport powietrza w temperaturze pokojowej
Średnica króćca, podłączenia: 10 mm
Średnica obudowy wirnika: 100 mm
Wydajność: 104m3/h
Zasilanie: 220V
Uruchamianie: Włącznik światła, osobny włącznik
Klapa zwrotna: Nie
Gwarancja: 3 lata
Stopień ochrony: IP44
Poziom szumu: 45 dB
Orientacja montażu: Dowolna.
Pozostałe produkty Ventox
