Systemy, urządzenia, elementy
Wentylator przemysłowy ścienny aRok 200 780 m3/h
368.37 zł
Promocyjna cena brutto na stronie producenta
Ventox
Ventox
509 336 516
ventox@ventox.pl
www.ventox.pl
Ventox
Potrzebujesz dużej mocy wyciągowej lub nadmuchowej i cenisz sobie spokój podczas gładkiej i cichej pracy wentylatora, to dobrze trafiłeś. Niezwykle sprawne i proste w instalacji wentylatory przemysłowe ścienne do dystrybucji powietrza w temperaturze do +60°C z możliwością montażu w otworach o średnicach od 200 do nawet 800 milimetrów. Wentylator podłączany jest do włącznika światła, osobnego włącznika lub regulatora obrotów, działa po jego włączeniu. Wentylatory przemysłowe tej serii przeznaczone są do wentylacji średniej i dużej wielkości pomieszczeń o charakterze administracyjnym, komercyjnym, gastronomicznym, przemysłowym, rolniczym itp. Wysokie IP pozwala na pracę urządzenia w warunkach wysokiej wilgoci np. nieogrzewanych halach produkcyjnych i magazynach.
Obudowa: stalowa blacha malowana proszkowo
Wirnik: Poliamid
Funkcja: dystrybucja powietrza z i do lokali użytkowych jak i przemysłowych
Średnica króćca, podłączenia: 203 mm
Średnica obudowy wirnika: 310 mm
Wydajność: 780 m3/h
Zasilanie: 220V
Uruchamianie: Włącznik światła, osobny włącznik, regulator obrotów
Klapa zwrotna: Nie
Gwarancja: 3 lata
Stopień ochrony: IPX4
Poziom szumu: 52 dB
Orientacja montażu: Ściana
Pozostałe produkty Ventox
