Prowadzisz działalność i masz pomieszczenie pracy lub użyteczności publicznej które wymaga dobrej i estetycznej, zarazem silnej wentylacji ? Ten model wentylatora kanałowego doskonale nadaje się do sklepu, baru, restauracji, sanitariatów, warsztatu, hali, magazynu, garażu i wielu innych pomieszczeń użytkowych. Warstwa antykorozyjna na obudowie zapewnia czystość i doskonały wygląd urządzenia. Wentylator aRd dodatkowo może zostać wyposażony w regulator obrotów którym uzyskasz wymagane parametry pracy. Wentylator podłączany jest do włącznika światła, osobnego włącznika lub regulatora obrotów, działa po jego włączeniu. Wentylatory kanałowe serii aRd przeznaczone są do montażu w ciągach wentylacyjnych o przekroju okrągłym, w systemach dystrybucji czystego powietrza o temperaturze do plus 35-40°C lub nawiewu powietrza do pomieszczeń.
Obudowa: blacha ocynkowana
Wirnik: blacha ocynkowana
Funkcja: transport powietrza w temperaturze do 35-40°C
Średnica króćca, podłączenia: 315 mm
Średnica obudowy wirnika: 401mm
Wydajność: 1875 m3/h
Zasilanie: 220V
Uruchamianie: włącznik światła, osobny włącznik, regulator obrotów
Klapa zwrotna: Nie
Gwarancja: 3 lata, Stopień ochrony: IPX4
Poziom szumu: 74 dB
Orientacja montażu: poziom lub pion
