Potrzebujesz dużej mocy wyciągowej lub nadmuchowej i cenisz sobie spokój podczas gładkiej i cichej pracy wentylatora, to dobrze trafiłeś. Niezwykle sprawne i proste w instalacji wentylatory przemysłowe ścienne do dystrybucji powietrza w temperaturze do +60°C z możliwością montażu w otworach o średnicach od 200 do nawet 800 milimetrów. Wentylatory przemysłowe serii aRos przeznaczone są do wentylacji średniej i dużej wielkości pomieszczeń o charakterze administracyjnym, komercyjnym, gastronomicznym, przemysłowym, rolniczym itp. Wysokie IP pozwala na pracę urządzenia w warunkach wysokiej wilgoci np. nieogrzewanych halach produkcyjnych i magazynach. Działanie wentylatora Wentylator podłączany jest do włącznika światła, osobnego włącznika lub regulatora obrotów, działa po jego włączeniu.
Obudowa: stalowa blacha malowana proszkowo
Wirnik: Poliamid
Funkcja: dystrybucja powietrza z i do lokali użytkowych jak i przemysłowych
Średnica króćca, podłączenia: 703 mm
Średnica obudowy wirnika: 770 mm
Wydajność: 15120 m3/h
Zasilanie: 220V
Uruchamianie: włącznik światła, osobny włącznik, regulator obrotów
Klapa zwrotna: Nie
Gwarancja: 3 lata
Stopień ochrony: IPX4
Poziom szumu: 73 dB
Orientacja montażu: Ściana
