Główne cechy:
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
- Możliwość podłączenia podgrzewacza paliwa
- Termostat przegrzania
- Wychłodzenie urządzenia po wyłączeniu
- Silnik z zabezpieczeniem termicznym
- Przezroczysty, zewnętrzny filtr paliwa
- Trzy filtry oleju: filtr w pompie paliwa, filtr ssania oraz filtr na wlewie
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
- Zestaw kół w standardzie
- Wysokiej jakości pompa paliwa
- Łatwa konserwacja dzięki zastosowaniu pompy zewnętrznej
Moc: 111 kW; 379.000 Btu/h; 95.460 Kcal/h (dostępny również model B 180 o mocy 48 kW i B 230 o mocy 65 kW)
Wymiary urządzenia: 1600 x 700 x 940 mm
Przepływ powietrza: 3.300 m3/h
Zużycie paliwa: 8,83 kg/h
Pojemność zbiornika: 105 l
Wymiary (dł x sz x wys): 1600 x 750 x 1180 mm
Zasilanie: 220-240/50-60 V/Hz
Prąd znamionowy: 4,6 A
Regulacja termostatem: mechaniczny / elektroniczny
Waga netto / brutto: 84 / 105 kg
Czas pracy na zbiorniku: 10 h
Ochrona: IP41
Moc elektryczna: 1,06 kW
