Ogrzewanie powietrzne
MASTER BV 77 nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin wysokociśnieniowe z odprowadzaniem spalin wysokociśnieniowe
2885.00 zł
Cena brutto
Dantherm Sp. z o.o.
Dantherm Sp. z o.o.
+48 61 654 40 31
sekretariat@dantherm.com
www.masterheaters.pl
Dantherm Sp. z o.o.
Główne cechy:
  • Czyste, ciepłe powietrze
  • Możliwość podłączenia giętkich przewodów
  • Możliwość odprowadzania spalin
  • Wymiennik ciepła
  • Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
  • Możliwość podłączenia podgrzewacza paliwa
  • Termostat przegrzania
  • Wychłodzenie urządzenia po wyłączeniu
  • Silnik z zabezpieczeniem termicznym
  • Przezroczysty, zewnętrzny filtr paliwa
  • Trzy filtry oleju: filtr w pompie paliwa, filtr ssania oraz filtr na wlewie
  • Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
  • Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
  • Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
  • Zestaw kół w standardzie
  • Wysokiej jakości pompa paliwa
  • Snorkel (odpowietrznik zbiornika paliwa)
  • Łatwa konserwacja dzięki zastosowaniu pompy zewnętrznej
  • Kontrolka LED
Moc: 20 kW; 68.300 Btu/h; 17.200 Kcal/h (dostępne również modele  o mocy od  20 - 81 kW)
Przepływ powietrza: 1.550 m3/h
Zużycie paliwa: 1,67 kg/h
Pojemność zbiornika: 36 l
Wymiary urządzenia: 1130 x 380 x 660 mm
Zasilanie: 220-240/50 V/Hz
Prąd znamionowy: 1,5 A
Regulacja termostatem: możliwa
Wymiary (dł x sz x wys): 1200 x 400 x 530 mm
Moc elektryczna: 0,3 kW
Przepływ kominowy Ø: 120 mm
Wydmuch powietrza Ø: 230 mm
Waga netto / brutto: 33 / 37 kg
Czas pracy na zbiorniku: 19 h
Ochrona: IP41
Pozostałe produkty Dantherm Sp. z o.o.
