Ogrzewanie powietrzne
Nagrzewnica Orte Power 130
57564.00 zł
brutto
Orte Polska
Orte Polska
22 374 13 73
biuro@orte.pl
www.orte.pl
Orte Polska
Nagrzewnice Orte Power 130 na pellet to nowoczesne, automatyczne urządzenia oparte na efektywnym systemie wymiany ciepła.
Podczas spalania pelletu nagrzewany jest wymiennik, a wentylator tłocząc powietrze, szybko podnosi jego temperaturę. Dzięki temu energia cieplna przekazywana jest bezpośrednio z gorącego wymiennika do dostarczanego powietrza. Strumień gorącego powietrza wprowadzany do pomieszczenia zapewnia natychmiastowy efekt ogrzewania, a temperatura na wylocie może wynosić od 40°C do nawet 90°C.
Zasilanie elektryczne: 400 V
Przepływ ogrzanego powietrza: 7600 m3/h
Zużycie paliwa: 25,25 kg/h
Maksymalna moc grzewcza: 130 kW
Sprawność: 92,2 %
Temperatura spalin: 226 °C
Pobór mocy przez wentylator: 1785 W
Średnica kanału spalinowego: 200 mm
Graniczna temperatura bezpieczeństwa: 90 °C
Poziom hałasu w odległości 1 m.: 75,1 dB
Wymagany ciąg kominowy: 42 Pa
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 710 x 1170 x 2050 mm
Systemy bezpieczeństwa: 4
Waga: 380 kg
Palnik: Orte 130 kw
Pojemność zasobnika: 480 L
Pozostałe produkty Orte Polska
