Ogrzewanie powietrzne
Nagrzewnica Orte Power 250
88560.00 zł
brutto
Orte Polska
Orte Polska
22 374 13 73
biuro@orte.pl
www.orte.pl
Orte Polska
Nagrzewnice Orte Power 250 na pellet to w pełni automatyczne urządzenia oparte na wydajnym systemie wymiany ciepła.
Podczas spalania pelletu nagrzewany jest wymiennik, a wentylator tłocząc powietrze, podnosi jego temperaturę. Dzięki temu energia cieplna szybko przekazywana jest z gorącego wymiennika do powietrza dostarczanego do pomieszczenia. Strumień ciepłego powietrza zapewnia natychmiastowy efekt ogrzewania, a temperatura na wylocie może wynosić od 40°C do 90°C.
Zasilanie elektryczne: 400 V
Przepływ ogrzanego powietrza: 15200 m3/h
Zużycie paliwa: 49,45 kg/h
Maksymalna moc grzewcza: 250 kW
Sprawność: 86,2%
Temperatura spalin: 290 °C
Pobór mocy przez wentylator: 3786W
Średnica kanału spalinowego: 250 mm
Graniczna temperatura bezpieczeństwa: 90 °C
Poziom hałasu w odległości 1 m.: 77,2 dB
Wymagany ciąg kominowy: 50 Pa
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 1000 x 1400 x 2630 mm
Systemy bezpieczeństwa: 4
Waga: 550 kg
Palnik: Orte 250 kw
Pojemność zasobnika: 1100 L
Pozostałe produkty Orte Polska
