Ogrzewanie powietrzne
Nagrzewnica Orte Power 45
26568.00 zł
brutto
Orte Polska
Orte Polska
22 374 13 73
biuro@orte.pl
www.orte.pl
Orte Polska
Nagrzewnice Orte Power 45 na pellet to automatyczne urządzenia działające w systemie wydajnej wymiany ciepła.
Podczas spalania pelletu nagrzewany jest wymiennik, a wentylator, przetłaczając powietrze, szybko podnosi jego temperaturę. Dzięki temu energia cieplna efektywnie przekazywana jest z gorącego wymiennika do powietrza kierowanego do pomieszczenia. Wtłaczany strumień ciepłego powietrza zapewnia natychmiastowy efekt ogrzewania, a temperatura na wylocie mieści się w zakresie od 40°C do 90°C.
Zasilanie elektryczne: 230V
Przepływ ogrzanego powietrza: 3400 m3/h
Zużycie paliwa: 9,2 kg/h
Maksymalna moc grzewcza: 45 kW
Sprawność: 92 %
Temperatura spalin: 198 °C
Pobór mocy przez wentylator: 595 W
Średnica kanału spalinowego: 150 mm
Graniczna temperatura bezpieczeństwa: 90 °C
Poziom hałasu w odległości 1 m.: 56,7 dB
Wymagany ciąg kominowy: 38 Pa
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 510 x 880 x 1705 mm
Systemy bezpieczeństwa: 4
Waga: 138 kg
Palnik: Orte 45 kw
Pojemność zasobnika: 270 L
Pozostałe produkty Orte Polska
