Nagrzewnice Orte Power 80 na pellet to automatyczne urządzenia oparte na systemie efektywnej wymiany ciepła.
Podczas spalania pelletu nagrzewany jest wymiennik, a wentylator, tłocząc powietrze, podnosi jego temperaturę. Dzięki temu energia cieplna szybko przekazywana jest z gorącego wymiennika do powietrza trafiającego do pomieszczenia. Strumień ogrzanego powietrza zapewnia natychmiastowy efekt wzrostu temperatury, a na wylocie osiąga wartości od 40°C do 90°C.
Zasilanie elektryczne: 230V
Przepływ ogrzanego powietrza: 4100 m3/h
Zużycie paliwa: 17,2 kg/h
Maksymalna moc grzewcza: 80 kW
Sprawność: 90 %
Temperatura spalin: 235°C
Pobór mocy przez wentylator: 635 W
Średnica kanału spalinowego: 150 mm
Graniczna temperatura bezpieczeństwa: 90 °C
Poziom hałasu w odległości 1 m.: 58,4 dB
Wymagany ciąg kominowy: 42 Pa
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 540 x 900 x 1900 mm
Systemy bezpieczeństwa: 4
Waga: 170 kg
Palnik: Orte 45 kw
Pojemność zasobnika: 170 L
