Kotły z podajnikiem automatycznym DRAGON V PLUS PEL przeznaczone są do spalania biomasy w postaci pellet.
Obsługa kotła DRAGON V PLUS PEL ogranicza się do okresowego usunięcia popiołu oraz załadunku opału do zasobnika. Pojemność zbiornika opału wystarcza nawet na 4-7 dni pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury zewnętrznej, wielkości budynku, jego ocieplenia oraz kaloryczności opału. Wymiennik ciepła to konstrukcja górno-kanałowa - sprawdzone rozwiązanie, które charakteryzuje się prostotą i łatwością w czyszczeniu.
Automatyka umożliwia zmianę mocy w sposób modulacyjny, co umożliwia nie tylko ogrzewanie budynku zimą, ale też podgrzewanie zbiornika C.W.U. latem.
W kotłach DRAGON V PLUS PEL klient ma możliwość dokonania wyboru sterownika, konfiguracji czopucha czy zmiany strony podajnika.
W standardzie KOCIOŁ DRAGON V PLUS PEL wyposażony jest w:
- palnik bocznego spalania SV200 PELLET (bieg wsteczny ślimaka, samozapalarka)
- sterownik ARGOS PID BLACK (obsługa 4 pomp, CO, CWU, pompa, zawór)
- dmuchawę
- kosz zasypowy
- certyfikaty 5 klasy (PN-EN 303-5:2012) i ecodesign (2020- 2009/125/WE) z możliwością otrzymania dotacji na zakup urządzenia
Dane techniczne kotła
Nominalna moc cieplna [kw]: 15
Orientacyjna powierzchnia ogrzewana: 120-150 m²
Powierzchnia grzewcza kotła: 2,3 m²
Wymagany ciąg kominowy: 15-25 Pa
Sprawność: ≥89%
Dopuszczalne paliwo: ekogroszek/pellet
Wartość opałowa: >28 Mj
Pojemność zbiornika paliwa: 180 kg
Pojemność wody w kotle: 81 l
Maksymalna temperatura pracy: 80°C
Minimalna temperatura pracy: 50°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy: 1,2 bar
Wymiary czopucha: Ø160 mm
Waga zestawu: 415 kg
Średnica zasilania i powrotu: 40 DN
Wysokość komina minimalna: 4,5 m
Średnica komina minimalna: Ø160 mm
Wymiary kotła
Głębokość: 650 mm
Szerokość zestawu: 1080 mm
Szerokość kotła: 460 mm
Wysokość bez nóżek: 1265 mm
Długość czopucha: 270 mm
Wysokość do osi rury powrotu: 90 mm
Wysokość do osi czopucha: 1120 mm
