Kotły z podajnikiem automatycznym DRAGON V PLUS z podajnikiem ślimakowym charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną i czystością spalania węgla kamiennego, tzw. eko- groszku.
Pojemność zbiornika opału wystarcza nawet na 4-10 dni pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury zewnętrznej, wielkości budynku, jego ocieplenia oraz kaloryczności opału.
Obsługa kotła DRAGON V PLUS ogranicza się do okresowego usunięcia popiołu oraz załadunku opału do zasobnika. Automatyka umożliwia zmianę mocy w sposób modulacyjny co umożliwia oprócz ogrzewania budynku zimą również podgrzewanie zbiornika C.W.U. Latem.
W kotłach DRAGON V PLUS klient ma możliwość dokonania wyboru sterownika.
W standardzie piec z podajnikiem wyposażony jest w:
- palnik spalający eko-groszek
- inteligentny sterownik ARGOS PID ADC, który automatycznie dobiera parametry kotła, obsługuje pompy c.o., c.w.u., podajnik opału, wentylator, posiada strefy czasowe oraz współpracuje z termostatem pokojowym, możliwość rozbudowy funkcjonalności sterownika poprzez moduł Aligator (opcja za dopłatą). Kotły retortowe DRAGON V PLUS mogą być instalowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego.
- Kotły spełniają wymagania 5 klasy (najwyższej) granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg PN-EN 303-5: 2012 i ecodesingu, by móc ubiegać się o dofinansowanie.
Dane techniczne kotła
Nominalna moc cieplna [kw]: 9
Orientacyjna powierzchnia ogrzewana [m2]: do 80
Powierzchnia grzewcza kotła [m2]: 1,3
Wymagany ciąg kominowy [Pa]: 15 - 20
Sprawność cieplna [%]: >89
Dopuszczalne paliwo: ekogroszek
Wartość opałowa [Mj]: >28
Pojemność zbiornika paliwa [kg]: 80
Pojemność wodna kotła [l]: 56
Maksymalna temperatura pracy [OC]: 80
Minimalna temperatura pracy [OC]: 50
Ciśnienie robocze maksymalne [bar]: 1,2
Wymiary czopucha [mm]: 160
Masa kotła [kg]: 270
Średnica króćca zasilania i powrotu [DN]: 32
Wysokość komina minimalna [m]: 4,5
Średnica komina minimalna [mm]: 160
Wymiary kotła
Głębokość A [mm]: 630
Szerokość zestawu B [mm]: 1000
Szerokość kotła B1 [mm]: 400
Wysokość bez nóżek C [mm]: 945
Długość czopucha D [mm]: 270
Wysokość do osi rury powrotu E [mm]: 90
Wysokość do osi czopucha F [mm]: 800
