Kocioł z EcoDesign, ręczne podawanie paliwa (węgiel kamienny). Kocioł zasypowy bez sterowania, dolny system spalania.
| Moc | 15 kW, 20 kW, 25 kW |
| Paliwo | węgiel kamienny sortyment orzech |
| Klasa | 5 (najwyższa, wg PN-EN 303-5:2012) |
| EcoDesign | 15 kW, 20 kW, 25 kW |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Sprawność | 88,7,1÷88,8% |
| Materiał wymiennika | stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm |
| Wyposażenie | panele ceramiczne, dźwignia ruszt ruchomych , miarkownik ciągu powietrza, termometr, przegroda zabezpieczająca, kratka zabezpieczająca żar, komplet stopek regulacyjnych, komplet narzędzi do obsługi kotła |
| Wyposażenie dodatkowe | wentylator wyciągowy MplusM model WWK180/60W - 15/20 kW, wentylator wyciągowy MplusM model WWK180/75W - 25 kW, uszczelka (materiał izolacyjny) pod wentylator wyciągowy, sterownik TECH ST-28W do regulacji pracy: wentylatora wyciągowego, pompy c.o., pompy c.w.u. wraz z zestawem przewodów oraz czujników. Ważne: W przypadku gdy ciąg kominowy jest niższy niż podany w DTR kotła, należy zamontować wentylator wyciągowy wspomagający przepływ spalin. Kocioł SAS VARMO przystosowany jest fabrycznie do montażu (w przypadku słabego ciągu kominowego) wentylatora wyciągowego oraz sterownika regulującego jego pracę. |
| Gwarancja | 4 lata na szczelność wymiennika ciepła |
