Wywóz szamba bez wjazdu na posesję. Czy to możliwe?
Redakcja Budujemy Dom
Muszę zrobić szambo jednak nie chciałbym żeby opróżnianie go odbywało się koło mojego domu. Czy można ułożyć jakąś rurę lub wąż od szamba do linii ogrodzenia i dać na końcu złączkę, do której "podepnie się" wóz asenizacyjny? U mnie odległość wyniesie wówczas ok. 15 metrów. Czy nie jest ona zbyt duża? Gdzie szukać takich elementów i jakie rury zastosować?
aktualizacja: 2021-10-14 09:44:54
Odpowiedź eksperta: Rozwiązanie możliwe do zrealizowania przy czym najpierw należy ustalić jakie parametry wymagane są przez odbiorcę ścieków (średnica złącza bagnetowego, dopuszczalna długość i średnica rury).
Rura ssąca powinna sięgać w pobliże dna zbiornika i musi być szczelna. Układamy ją w gruncie ze spadkiem ok. 3% w kierunku zbiornika. Można zastosować rury elastyczne (takie jakie mają beczkowozy) lub sztywne używane np. w instalacjach odprowadzających deszczówkę.
Jednak trzeba liczyć się z tym, że wjazd wozu asenizacyjnego w pobliże zbiornika może być czasem potrzebny. Raz na 2-3 lata trzeba bowiem wybrać osady stałe z dna zbiornika.
Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak działa pompa abisynka? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Wszystko o rurach spustowych Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Opróżnianie zbiornika z nieczystościami bez wjeżdżania na działkę jest możliwe, ale i tak trzeba przewidzieć drogę dojazdu do niego (fot. Probud)
10 Jun 2022, 17:38
3 godziny temu, podczytywacz napisał: Nie ma napowietrzenia szamba -  jak pompa wysysała zawartość szamba, wytworzyła w nim podciśnienie i skądś powietrze MUSIAŁO zaciągnąć... zaciągnęło z łazienek już na początku "operacji"... stąd smród... Przy ...
Czy piony kanalizacyjne są wyprowadzone ponad dach (napowietrzenie)? Na jakiej wysokości rura odpływowa z domu jest przyłączona do szamba, a na jakiej wysokości w zbiorniku jest przyłącze do wypompowywania szamba? Czy zbiornik ma jakiś kominek wentylacyjny, albo chociaż nieszczelną klapę?
10 Jun 2022, 13:39
Nie ma napowietrzenia szamba -  jak pompa wysysała zawartość szamba, wytworzyła w nim podciśnienie i skądś powietrze MUSIAŁO zaciągnąć... zaciągnęło z łazienek już na początku "operacji"... stąd smród... Przy wypróżnianiu - następnym razem - otwieraj pokrywę szamba...
Gość Roman
10 Jun 2022, 11:29
Tydzień temu zrobiłem przyłącze do szamba - wyprowadziłem wąż ssawny PCV DN 100mm / 13m, oczywiście w płocie zamontowałem złącze strażackie STORZ pod wąż DN 100 - i 3 dni temu miałem okazję po raz pierwszy opróżnić szambo z drogi, a nie z podwórka, co było dosyć uciążliwe. ...
Gość Kinia
10 Mar 2022, 08:11
Ja mam tak genialnego sąsiada, który też nie chce żeby mu szambowóz wjeżdżał i gdzie staje ten wielki wóz. Na drodze gminnej dojazdowej do posesji dość wąskiej, bo jak taki wóz stanie to nawet nie ma jak koło niego przejść a co dopiero przejechac. A opróżnianie szamba to bite ...
28 Jan 2022, 10:22
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:   Trochę to przeora działkę, ale cóż zrobić.   I pewnie jeszcze będzie taniej. Bez gimnastyki.
W takim razie musisz jakiś "kolektor zakopać czyli rury szczelne i wyprowadzić złączkę do ogrodzenia. Tyle, że po opróżnieniu czyli zasysaniu przez szambiarkę (ne wiem czy z 30 m da radę pociągnać) w tych rurach pozostaną resztki a potem to może się zatykać. Ja bym miał ...
Gość Borek
28 Jan 2022, 07:43
ja kupiłem działkę z wybudowanym szambem, ale teraz sprzedano działke graniczącą ze mną od szamba i muszę wjeżdżać opróżniać je od mojego wjazdu czyli przeciwnego. Chciałem tam sobie postawić wiatę na 2 osobówki. Mam problem bo wtedy nie wjedzie szambiarka i nie wiem jak to ...
Znam takie posesje, na których szambo jest za domem, a dom od parkanu stoi 10 m. Ludzi stać na takie domy. Nie każda okolica ma kanalizację i mimo wszystko - trzeba zamawiać "szambiarkę". Oczywiście można przy takiej posesji pomyśleć nad przydomową oczyszczalnią, ale i takie ...
Gość Gand
10 Dec 2020, 14:42
Krótko: w dzisiejszych czasach dla wozu asenizacyjnego 15 to pikuś. A jak już ktoś chce położyć rurę to nie musi bawić się w spadek - PO CO? Jak "szambiarka" ciągnie te kilkanaście metrów to też panowie układają kliny pod rurę?;) Głupota...
Zawsze można skorzystać z takiego oto rozwiązania
Gość Gabi
07 Oct 2020, 12:28
Jeśli ktoś zastanawia się na jaką długość pociągnie szambiarka w poziomie od szamba, to odpowiadam: My mieliśmy do szamba blisko 40 m i obawy. Położyliśmy rurę PCV, na końcu metr rury elastycznej i ciągnie szambiarka bez problemu. Pozdrawiam
18 Jul 2020, 01:32
Przez 20 lat wzywam Szambiare do 2go szamba za domem . 40 mb Węża PRZYWOZI / Pożyczając od drugiego -nie prawda / , ale muszę zapłacić i ciągnie / Moje Banknoty.
Gość Robert
17 Jul 2020, 11:05
Pozostając w temacie chociaż lekko zmieniając pytanie.... Jaki jest koszt montażu szybkozłączki wraz z materiałem i robocizna do szamba już wkopanego aczkolwiek jeszcze nie używanego?? Od szamba do płotu gdzie mogłaby być umieszczona szybkozłączka będzie do 5 może 6 m max,..
16 Jul 2020, 19:30
1 godzinę temu, TINEK napisał: nie musisz mieć szybkozłączki, jak nie masz to rurę włożą przez klapę, oczywiście szambiarka musi się "zbliżyć" do szamba na parę metrów Nie dadzą rady tak ze 30 metrów pociągnąć ?
16 Jul 2020, 18:23
16 Jul 2020, 10:54
musisz mieć szybkozłączkę do szamba:
Gość chris71
16 Jul 2020, 10:32
Witam. Ponieważ wkrótce będę musiał opróżnić szambo pierwszy raz w związku z czym mam pytanie. Czy firma która przyjedzie opróżnić to szambo włoży przez klapę zwyczajnie wąż czy też muszę teraz coś "przerabiać" w szambie np. montować jakąś przejściówkę na ich wąż ...
Gość Misiek
01 Jul 2020, 21:31
Niektórzy twierdzą, że 110 pomarańczowa sztywna wystarczy. Inni piszą, że musi być zbrojona, bo jak coś się przytka to podciśnienie zmiażdży rurę. Nie uśmiecha mi się układać 30m za 76zł\mb takiej rury plus złączki, żeby wybrać 2,5m3 raz na rok z oczyszczalni.
Gość Kris
15 Jun 2020, 17:37
Witam. Mam pytanie odnośnie umieszczenia zbiornika szambo. Muszę umieścić je z tylu budynku a odległość do ulicy z której mógłby opróżniać zbiornik wynosi około 35 m . czy jest szansa aby szambowóz nie musiał wjeżdżać na posesję?
04 Jan 2020, 13:09
Miałem takie rozwiązanie niestety przez kilkanaście lat aż doczekalem się kanalizacji. Ale Nobla za odkrycie nie dostałem
Gość
03 Jan 2020, 22:39
5 godzin temu, mhtyl napisał: No widzisz, a Elfir zrozumiała i odpowiedziała.   No, nie całkiem...   Gdzie ta rura fi 160,110 na kominku na dwóch kręgach z zaworem zwrotnym na kolanie??? Jak tu przy szambonurze zalać Dnia 2.01.2020 o ...
Gość mhtyl
03 Jan 2020, 17:33
8 godzin temu, Redakcja napisał: Ja też nic z tego nie rozumiem, proszę opisz problem jeszcze raz. No widzisz, a Elfir zrozumiała i odpowiedziała.
03 Jan 2020, 16:39
tak, da się bez problemu:
03 Jan 2020, 09:21
14 godzin temu, Gość Piotrek Malopolska napisał: Zastanawiam sie wlozyc rure fi 160, 110 na kominek a mam 2kregi z zaworem zwrotnym nad szambem czyli na kolanie, w momencie przyjazdu szambonura zalewam rure wodą do momentu zaworu na wyjsciu koniec rury jest to uszczelnione ...
02 Jan 2020, 18:48
Weź to napisz po polsku z podziałem na zdania, bo Twój tok myślenia nie chce się przebić przez słownictwo.
02 Jan 2020, 18:31
Zastanawiam sie wlozyc rure fi 160, 110 na kominek a mam 2kregi z zaworem zwrotnym nad szambem czyli na kolanie, w momencie przyjazdu szambonura zalewam rure wodą do momentu zaworu na wyjsciu koniec rury jest to uszczelnione a wpina szybkozłaczke i pompuje Co myslicie? Nie mam zamiaru pompowac ...
02 Jan 2020, 18:31
Muszę zrobić szambo jednak nie chciałbym żeby opróżnianie go odbywało się koło mojego domu. Czy można ułożyć jakąś rurę lub wąż od szamba do linii ogrodzenia i dać na końcu złączkę, do której „podepnie się” wóz asenizacyjny? U mnie odległość wyniesie wówczas ...
Pokaż wszystkie komentarze
