Oczyszczalnia czy szambo: które z tych rozwiązań jest tańsze i mniej... Planuję rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego i nurtuje mnie, w jaki sposób najlepiej pozbyć się ścieków? Zorientowałem się, że w rejonie przewidywanej budowy nie ma sieci...
Odprowadzamy ścieki z domu - szambo czy oczyszczalnia? Kwestia odprowadzania ścieków jest podobna do tej z zapewnieniem w domu wody - wszystko zależy od położenia działki. Jeżeli teren jest skanalizowany, rozwiązanie jest proste -...
Wywóz szamba - koszty, kary za brak rachunków Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do regularnego wywozu nieczystości. Jak często powinno wywozić się szambo? Ile to kosztuje? Co grozi za brak...
Najczęstsze błędy popełniane przy odprowadzaniu ścieków Brak trójników rewizyjnych, zastosowanie zbiornika z tworzyw do budowy szamba na terenie podmokłym i niezapewnienie możliwości opróżniania osadnika gnilnego domowej...
Wywóz szamba bez wjazdu na posesję. Czy to możliwe? Muszę zrobić szambo jednak nie chciałbym żeby opróżnianie go odbywało się koło mojego domu. Czy można ułożyć jakąś rurę lub wąż od szamba do linii ogrodzenia i dać na końcu...
Oczyszczalnia czy szambo? Ścieki można odprowadzać do szamba lub zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków - jeśli pozwalają na to warunki. Konkretny sposób może być również narzucony w...
Czy kabel ziemny pięciożyłowy może przechodzić przez szambo? Czy kabel ziemny 5-żyłowy może przechodzić przez szambo? Jest to kabel zasilający do domu jednorodzinnego. Został wkopany wcześniej, a teraz wykonuję szambo, bo zmieniły się...
Jakie są rodzaje zbiorników na ścieki? Kto nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej, musi wybudować szczelny zbiornik na nieczystości (czyli po prostu szambo) i korzystać z usług firm asenizacyjnych. Jakie są rodzaje...
Jakie warunki muszę spełnić, aby mieć szambo? Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem wyjaśnia kwestie związane...
Szambo betonowe czy szambo plastikowe? Bezodpływowy zbiornik na ścieki, nazywany szambem, jest jednym z popularniejszych sposobów pozbywania się nieczystości. Przeanalizujmy wady i zalety szamba betonowego i...
Stary dom z dużym sadem Kiedy kupowałam swój dom, byłam od wielu lat zdecydowana na to, że będzie on stary i obowiązkowo z dużym sadem. Taki dom "z duszą", pełen tajemniczych zakamarków i z ogromnym...
Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków? Przydomowa oczyszczalnia ścieków to pożyteczne, ekologiczne urządzenie do domów, położonych w gminach o rozproszonej zabudowie, w których poprowadzenie sieci zbiorczej...
Czym grozi posiadanie nieszczelnego szamba? Odpowiedź eksperta: Grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym gleby oraz wody. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem -...
Parterowy dom na tysiącu metrach Nawet na działce o powierzchni 1000 m2 można zmieścić parterowy dom. Trzeba mieć tylko odrobinę wyczucia przestrzeni i uważnie wybrać projekt.
Co wiemy o przydomowych oczyszczalniach ścieków? Zdaniem Czytelnika Chcę zaalarmować Redakcję i Czytelników w sprawie, która od lat budzi mój najwyższy niepokój. Chodzi o odprowadzanie ścieków z domów jednorodzinnych na terenach, na których...
Czy lepiej jest kupić gotowe szambo, czy wykonać je samemu? Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe najczęściej wstawia się jako gotowe, wykonane z żelbetu lub tworzywa.
Prawidłowa lokalizacja urządzeń uzbrojenia technicznego Odpowiedź eksperta: Przepisy budowlane wymagają zachowania następujących odległości urządzeń uzbrojenia technicznego zlokalizowanych na działce.
Kłopotliwa facjatka Dom postawili z Porothermu i ocieplili styropianem. Do większych „niespodzianek” należało wycofanie się ekipy dekarzy dzień przed układaniem dachu, co spowodowało...
Dom w systemie kanadyjskim Dom w systemie kanadyjskim częściowo wykonali górale. Z pokryciem dachu dachówką bitumiczną zajęło im to miesiąc. Kłopotów z wyborem pokrycia nie było żadnych – konstrukcja...
