Szambo betonowe czy szambo plastikowe?
Bezodpływowy zbiornik na ścieki, nazywany szambem, jest jednym z popularniejszych sposobów pozbywania się nieczystości. Przeanalizujmy wady i zalety szamba betonowego i wykonanego z plastiku.
aktualizacja: 2020-07-23 05:40:50
Szambo betonowe - plusy i minusy
+ duża masa - dzięki dużemu ciężarowi zbiornik lepiej osadzi się w gruncie, czyli nie grozi mu wypchnięcie przez napór wód gruntowych, nawet gdy jest pusty;
+ solidność i wytrzymałość - szambo betonowe jest bardziej wytrzymałe od zbiorników plastikowych. Ma to znacznie zwłaszcza wtedy, gdy np. nad zbiornikiem planujemy zbudować podjazd do garażu albo miejsce parkingowe;
+ niższa cena - szambo betonowe o pojemności 10 m3 to wydatek od 2500 do 4000 zł (wraz z transportem i montażem);
- duża masa - zbiornik o pojemności 8 m3 waży prawie 4 tony; transport i montaż są zatem dość kłopotliwe. Nie na każdą działkę może dojechać samochód ciężarowy i dźwig.
Szambo plastikowe - plusy i minusy
+ niewielki ciężar - zbiornik plastikowy o pojemności 8 m3 waży zaledwie 190 kg (betonowy - 4 tony); znacznie ułatwia to montaż i transport;
Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Wszystko o rurach spustowych Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak działa pompa abisynka? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać?
Zobacz więcej Zwiń
- mała wytrzymałość na duże obciążenia - z tego względu rzadko montuje się takie szamba pod podjazdem. Ewentualnie producenci zalecają wtedy montaż nad szambem plastikowym płyty betonowej, jest to jednak dodatkowy koszt. Mała odporność zbiornika wymusza również, by przed jego zasypaniem został wypełniony wodą (przynajmniej do 3/4 pojemności);
- niewielki ciężar - ta cecha może stać się wadą, gdyż zbiornik trzeba zabezpieczyć przed wypchnięciem przez wody gruntowe - dlatego należy koniecznie zakotwić go do płyty żelbetowej lub obetonować (wtedy jednak nie będziemy mogli odsprzedać zbiornika);
- wysoka cena: zbiornik plastikowy o pojemności 10 m3 (wystarczający dla czteroosobowej rodziny) to wydatek 6000 zł (zbiornik zwykły) lub od 8000 zł (zbiornik wzmocniony, zalecany do montażu wtedy, gdy warstwa ziemi nad zbiornikiem przekracza 1 m).
Monika Dąbrowska
fot. Eko-Bio
Gość Czytający 3
14 Dec 2020, 13:01
Z tego co czytam, to już sam nie wiem? Byłem przekonany do betonowego a teraz zgłupiałem. Sam zrobiłem się betonem ;-)
22 Dec 2016, 10:32
Teraz już się robi szamba z otworem na rurę z uszczelką więc  są pewniejsze..
Gość mhtyl
08 Feb 2016, 15:46
Cytat 6 000 tyś... sześć tysięcy tysięcy...nawet powiedziałbyś, że to tanio... sześć milionów...Oczywiście to ironia i żart... jakby ktoś nie załapał... No właśnie nie załapałem
Gość stach
07 Feb 2016, 21:22
Gość mhtyl
07 Feb 2016, 11:04
To zależy jak duże kup to plastikowe, jeżeli 10m3 (bo potem o takiej pojemności pisze o betonowym) to cena normalna a nawet powiedziałbym że tanio.
Gość stach
07 Feb 2016, 10:42
Cytat chciałem być EKO, 6000tyś w błoto poszło. Tu "trochę" przepłaciłeś...
Gość Benek
07 Feb 2016, 10:21
Ja kupiłem szczelny 100% Plastik chciałem być EKO, 6000tyś w błoto poszło. Rozszczelnił się na pierścieniach, gwarancji Brak uszkodzenie mechaniczne , nie montujemy zbiornika w wodach gruntowych powyżej zbiornika taka odpowiedź producenta. Kupiłem Betonowy zbiornik myslałem że ...
Gość Inwestor
12 Feb 2015, 14:42
Moim zdaniem z betonowym jest mniej zachodu. Łatwiejszy i szybszy montaż a przy tym tańszy!Poza tym nie oszukujmy się.. czy ludzie chcą szczelnych szamb? I tak większość wywierca dziury, żeby woda wypływała do gleby i żeby nie trzeba było co chwile zamawiać szambowozu.. Taka jest ...
20 Nov 2014, 21:27
Ten Pan od Plastików, nie do końca napisał oco mu chodzi... plastik lepszy od betonu? Dlaczego? Niby szczelniejszy? Ale na etapie produkcji czy eksploatacji??
20 Nov 2014, 09:51
Cytat Wedlug mnie szamba betonowe jest bardziej wytrzymale niz szambo plastikowe i tansze a dzieki dużemu zbiornikowi dobrze osadzi sie w gruncie Nasze zbiorniki posiadają już fabryczne otwory na rury ściekowe - pierścień zalany w betonie ...
13 Oct 2014, 11:09
A nasze szamba plastykowe, bija wasze szamba betonowe. A osadzić w gruncie plastyku, nie potrafi tylko wytwórca betonowego - tak mają od urodzenia (dlatego produkują betonowe)
Gość olek
13 Oct 2014, 10:30
Wedlug mnie szambo betonowe jest bardziej wytrzymale niz szambo plastikowe i tansze a dzieki dużemu zbiornikowi dobrze osadzi sie w gruncie :)Nasze zbiorniki posiadają już fabryczne otwory na rury ściekowe - pierścień zalany w betonie na rurę fi 160mm. Nie trzeba już wzywać hydraulika, ...
25 Jul 2014, 06:34
Według mnie najlepsze jest szambo betonowe, bo wytrzyma najdłużej... tylko zamiast pianki niech już przykleją pokrywę na klej wodoodporny i mrozoodporny - ogólnie na zaprawę... bo pianka montażowa jaką stosuje większość firm nadaje się prez pierwszy tydzień... Pytajcie firmy ...
Gość gość
21 Jun 2014, 01:40
szambo kompozytowe nie plastikowe
11 Jan 2013, 20:36
kiedyś, dawno temu spróbowałem...i już więcej nie ryzykuję
10 Jan 2013, 21:20
Cytat toż trza pomyśleć było, to nie boli Skąd wiesz? próbowałeś? TINEK, daruj!
10 Jan 2013, 21:00
Cytat róbta co chceta(Jurek O.):)ale jak nie zasypiesz szamba w ten sam dzień (mówimy o terenie gliniastym), a firmy sprzedające zabraniają zasypywać od razu pod rygorem utraty gwarancji na szczelność, to szambunio betonowe będzie ci pływało ...
Gość mhtyl
10 Jan 2013, 20:59
Gość pawulon
10 Jan 2013, 19:22
róbta co chceta(Jurek O.):)ale jak nie zasypiesz szamba w ten sam dzień (mówimy o terenie gliniastym), a firmy sprzedające zabraniają zasypywać od razu pod rygorem utraty gwarancji na szczelność, to szambunio betonowe będzie ci pływało jak kaczuszka mhtyl. Powiedział com wiedział ...
10 Jan 2013, 18:59
Cytat Powiedział co wiedział. A Ty się dziwisz?
Gość mhtyl
10 Jan 2013, 17:21
Cytat Nie ma najważniejszego plusa przy zbiorniku plastikowym. Jeżeli zostanie wykonana w danym regionie kanalizacja, zbiornik plastikowy łatwo wyczyścić, przez co jest idealnym miejscem do gromadzenia wody deszczowej. Z tego co wiem to betonowe ...
Gość pawulon
10 Jan 2013, 15:57
Co za bzdury piszesz, że szambo betonowe nie zostanie wypchnięte przez wody gruntowe człowieku! Wprowadzasz w błąd ludzi! U mnie woda w jeden dzień wypchnęła szambo najazdowe 10m3 o wadze 10 ton! Jak się na jakiś temat nic nie wie to niech się nie wypowiada Pozdrawiam
Gość ksafiel
10 Jan 2013, 08:37
co to jest plastikowe?? są TWORZYWOWE - plastikowa to jest zabawka dla dziecka a nie bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe - gdzie profesjonalizmy tej prasy??
Gość gość
05 Jan 2013, 09:46
Nie ma najważniejszego plusa przy zbiorniku plastikowym. Jeżeli zostanie wykonana w danym regionie kanalizacja, zbiornik plastikowy łatwo wyczyścić, przez co jest idealnym miejscem do gromadzenia wody deszczowej. Z tego co wiem to betonowe szamba przesiąkają fekaliami.
Pokaż wszystkie komentarze
