Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg?
Wykonane ze stali nierdzewnej pompy głębinowe do wody IBO ITALY / FELSOM wyprodukowane zostały we współpracy dwóch uznanych firm - włoskiej EXA Pumps i polskiej Dambat. Ich niezaprzeczalną zaletą jest ponadprzeciętna trwałość konstrukcji.
Dambat Pompy, zestawy hydroforowe, silniki do pomp, osprzęt
www.dambat.pl
22 721 11 92, 22 721 02 17
Adamów 50, 05-825 Adamów
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pompy głebinowe FP4, które jako jedyne w Europie oparte są na opatentowanej technologii DRY RUN PRO. Jej zadaniem jest zapewnienie podwyższonej odporności na suchobieg. Dlaczego to takie ważne?
Zanim odpowiemy na to pytanie, warto sobie uzmysłowić, że praca na sucho może wystąpić w każdych warunkach, niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń. Wynika to m.in. z tego, że zwykle urządzenie nie jest w stanie zareagować w czasie rzeczywistym.
Test pracy pompy głebinowej IBO w środowisku zapiaszczonym. fot. DAMBAT
Test pracy pompy głębinowej IBO w środowisku zapiaszczonym. fot. Dambat
Zwiększona odporność na suchobieg oznacza, że jeśli dojdzie do pracy na sucho, hydraulika i silnik nie ulegną awarii. Jest to o tyle ważne, że takie usterki czy zniszczenia generują duże koszty naprawy.
Sama usługa nie jest tania - w jej zakres wchodzi bowiem wyciągnięcie pompy, wysyłka do serwisu, zakup nowej pompy i jej instalacja.
I tu niespodzianka - pompy IBO ITALY / FELSOM mogą pracować bez wody nawet do kilku godzin!
Na co zwrócić uwagę, wybierając pompę głębinową?
Poza możliwością pracy na sucho, pompy głębinowe charakteryzują się jeszcze kilkoma istotnymi parametrami, które warto mieć na względzie.
Jest to m.in. poziom instalacji w studni do momentu docelowego, którym może być zbiornik hydrofobowy lub dysza deszczowni. Pompa na tym odcinku napotyka na opory, które ograniczają jej możliwości podnoszenia.
Dlatego konieczne jest uwzględnienie wszelkich strat a następnie dobór do tych warunków odpowiedniego modelu pompy. Konsekwencją niewłaściwego doboru może być nieodpowiednie obciążenie silnika pompy, co skraca jej żywotność.
Decydując się na zakup, zawsze warto zasięgnąć opinii specjalistów z IBO ITALY/ FELSOM, którzy pomogą w dokonaniu trafnego wyboru.
DRYRUN PRO - na czym polega ta technologia?
Opatentowana technologia DRYRUN PRO wykorzystuje m.in. łożyska ceramiczne pompy Felsom, które są wysoce odporne na pracę na sucho - bez wody mogą pracować nawet do kilku godzin.
Testy urządzenia wykonane zostały przez autoryzowany serwis firmy Dambat i wykazały, że pomimo kilku godzin pracy bez wody, pompa FP4 nie straciła swoich parametrów.
Odporność silnika pompy na piasek
Niektóre z pomp wodnych Felsom są antypiaskowe, co oznacza, że mogą pompować wodę z większą ilością piasku. Warto wiedzieć, że technologia pływających wirników stosowana np. w pompie IBO SD z dużym powodzeniem stosowana jest na terenie całego kraju.
Jak zbudowana jest pompa głębinowa do wody z silnikiem odpornym na suchobieg? fot. Dambat
W pompach 4FP odporność na piasek jest największa na rynku i sięga do 185 g/m3.
Ekstra wytrzymały silnik
Doskonałej jakości, oryginalne włoskie materiały to gwarancja trwałości urządzenia, w tym jego silnika. Każdy z elementów pompy przechodzi szczegółowe testy, przeprowadzane na poszczególnych etapach produkcji.
Wszystkie części mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej AISI304, natomiast kabel elektryczny zakończony demontowalną dławicą, zapewnia idealną szczelność.
Górny korpus łożyskowy wykonany jest z żeliwa, poddanego procesowi kataforezy i osłonięty pokrywą ze stali nierdzewnej AISI304. Za pomocą 4 śrub (lub w przypadku silników o większych mocach - 6 śrub), korpus przytwierdzony jest do zewnętrznej tuby.
Zewnętrzna obudowa i podstawa wykonane są również ze stali nierdzewnej AISI304, a tuba zewnętrzna - z niskoemisyjnej stali AISI 304L. Dzięki temu miejsce spawu jest skutecznie chronione przed korozją.
Każdy z silników testowany jest na końcu procesu produkcji, pod kątem właściwości elektrycznych, mechanicznych oraz testów szczelności.
Praca zarówno w pionie, jak i w poziomie
Kolejną zaletą jest możliwość pracy zarówno w pionie, jak i w poziomie. Praca w poziomie jest bardzo ważną cechą pompy głębinowej, wpływającą na zakres i możliwości jej wykorzystywania.
Gdy użyjemy zwykłej pompy do pracy w pozycji pionowej, łożyska zostaną uszkodzone, a w ślad za tym awarii ulegną wał i blokada hydrauliki.
Natomiast pompy Felsom wykorzystują łożyska dostosowane do pracy w pozycji poziomej, co powoduje, że pompy można używać do pompowania wody z rzek czy jezior.
Źródło i zdjęcia: IBO/Dambat
