Jak łączyć rury tworzywowe w instalacji wodno-kanalizacyjnej?
W artykule opisujemy sposoby łączenia rur warstwowych (PEX-AL-PE) i rur polipropylenowych (PP) w instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
aktualizacja: 2024-05-16 06:06:35
Łączenie rur warstwowych PEX-AL-PE
Rury warstwowe PEX-AL-PE wyróżniają się wyjątkową elastycznością, co pozwala na montaż bez użycia dużej ilości kolanek. Łączenie odbywa się za pomocą trójników i gwintowanych złączek przyłączeniowych, które gwarantują szczelność i łatwość demontażu w razie potrzeby. Istotną cechą rur PEX-AL-PE jest brak pamięci kształtu - po wygięciu nie powracają do pierwotnej formy.
Gięcie rur można wykonać ręcznie, jednak w przypadku ostrych załamań zaleca się stosowanie giętarki lub sprężyny zapobiegającej deformacji ścianek.
Montaż złączek skręcanych nie wymaga specjalistycznych narzędzi, choć warto zaopatrzyć się w nożyce do rur i kalibrator. Złączka składa się z trzech elementów: korpusu, pierścienia i nakrętki, które należy rozłożyć przed montażem.
Na początek należy nasunąć nakrętkę i pierścień na końcówkę rury. Używając flamastra, zaznaczamy na rurze głębokość wsunięcia do korpusu zalecaną przez producenta. Następnie koniec rury pokrywamy płynem poślizgowym i wciskamy ją do korpusu złączki. Dokręcamy nakrętkę zaciskową, przytrzymując złączkę drugim kluczem - i gotowe!
Kolejnym krokiem jest rozwinięcie rury z kręgu na potrzebną długość. Po odcięciu odpowiedniego odcinka (najlepiej nożycami do rur) montujemy kolejną złączkę, powtarzając wyżej opisane kroki.
Rury PEX-AL-PE można wyginać rękoma (fot. z lewej), przy ostrzejszych załamaniach lepiej użyć giętarki (fot. z prawej). (fot. Kisan)
Łączenie rur polipropylenowych (PP)
Rury z PP należą do grupy materiałów sztywnych, co oznacza, że przy zmianie kierunku instalacji konieczne jest zastosowanie odpowiednich kolanek. Połączenia te wykonuje się metodą zgrzewania, do czego niezbędna jest zgrzewarka (dostępna w wypożyczalniach). Dodatkowo przydatne okażą się nożyce do rur oraz przyrząd do fazowania krawędzi. Szeroki wybór złączek z gwintem umożliwia bezproblemowe podłączenie rur z PP do armatury i osprzętu hydraulicznego.
Proces montażu przebiega następująco: oczyszczoną i sfazowaną końcówkę rury oraz złączkę należy wcisnąć w odpowiednie gniazda nagrzanej zgrzewarki. Następnie, zwracając uwagę na osiowe ustawienie elementów, należy połączyć je ze sobą. Po upływie około 2 minut połączenie ostygnie i uzyska sztywność. W przypadku bardziej skomplikowanych węzłów instalacji, zaleca się ich montaż w dogodnym miejscu, a następnie wstawienie gotowych elementów do ułożonych już rur.
Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak działa pompa abisynka? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Wszystko o rurach spustowych Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu?
Zobacz więcej Zwiń
Złączki można łączyć skręcając (fot. z lewej) lub zgrzewając (fot. z prawej). (fot. Kisan)
Redakcja BudujemyDom
16 May 2023, 11:42
Komentarz dodany przez zyzio: to z prawej to zaciskanie :D lol
Gość maszewo@op.pl
12 May 2021, 11:23
Witam. Jakiego typu są rurki wodne domek holenderski. Model angielski.
Gość Ewa
11 Dec 2018, 10:18
Jak ten pan na ostatnim zdjęciu zgrzewa złączkę, to ja jestem królowa brytyjska. Pan trzyma w ręku zaciskarkę do rur PEX. Rury PP zgrzewamy zgrzewarką potocznie zwaną patelnią, która w niczym nie przypomina zaciskarki ze zdjęcia.
