3 sposoby prowadzenia instalacji wodnej
aktualizacja: 2014-01-09 09:37:35
Bezawaryjne i komfortowe korzystanie z ciepłej i zimnej wody wymaga starannego rozprowadzenia rur, dostosowanych do instalowanych urządzeń sanitarnych i zapewnienia pożądanych parametrów wody – intensywności jej wypływu i odpowiedniej temperatury. Oto trzy sposoby prowadzenia instalacji wody zimnej i ciepłej, w zależności od sposobu jej podgrzewania.
Średnie zużycie ciepłej wody (o temperaturze 55°C) na mieszkańca w ciągu doby to 50 l. Korzystamy zwykle z baterii mieszających, co wymaga doprowadzenia do nich wody zimnej i ciepłej.
1 sposób prowadzenia instalacji wodnej
Podgrzewanie wody użytkowej można zrealizować centralnie – z dwufunkcyjnego kotła grzewczego, zasobnika c.w.u.
2 sposób prowadzenia instalacji wodnej
Podgrzewanie wody użytkowej można zrealizować indywidualnie dla każdego przyboru grupy punktów czerpania.
Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Wszystko o rurach spustowych Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak działa pompa abisynka? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni?
Zobacz więcej Zwiń
3 sposób prowadzenia instalacji wodnej
Podgrzewanie wody użytkowej można zrealizować z podgrzewaczy pojemnościowych lub przepływowych.
W przypadku centralnego podgrzewania wody, rury c.w.u. prowadzi się równolegle z rurami wody zimnej. Warto ułożyć również dodatkową rurę cyrkulacyjną, co daje szansę wypływu ciepłej wody natychmiast po odkręceniu kranu.
Instalacja c.w.u. z cyrkulacją pociąga jednak za sobą dodatkowe straty energii, gdyż w obiegu cyklicznie lub na stałe krąży ciepła woda, którą trzeba stale podgrzewać, aby utrzymać wymaganą temperaturę.
Przy zasilaniu w ciepłą wodę punktów znacznie oddalonych od źródła ciepła, warto zatem zastosować rozwiązanie mieszane – centralnie podgrzewana gorąca woda dopływa do elektrycznego podgrzewacza przepływowego, zapewniając natychmiastowy wypływ ciepłej wody, a gdy do niego dopłynie, podgrzewacz przepływowy samoczynnie się wyłączy, nie pobierając już energii elektrycznej. Eliminuje to potrzebę montowania układu cyrkulacyjnego, zapewniając jednocześnie komfort korzystania z ciepłej wody.
Alternatywnie, zamiast dodatkowego podgrzewacza przepływowego, można wprowadzić elektryczny podgrzewacz pojemnościowy (5–15-litrowy), co zmniejszy obciążenie instalacji elektrycznej, ale też spowoduje pewne straty energii cieplnej w czasie przestoju.
Redakcja BudujemyDom
