Ciekawym pomysłem na elewację czy wnętrze jest zastosowanie betonu architektonicznego, wnętrze w nowoczesnym, industrialnym stylu to propozycja która cieszy się zainteresowaniem ludzi poszukujących oryginalnych rozwiązań. Płyty z betonu architektonicznego produkujemy w kilku rozmiarach, mała grubość od 1,5 cm do 2,5 cm i niewielka waga płyt daje stosunkowo łatwą możliwość uzyskania efektu „fabrycznej” ściany zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynku w formie elewacji. Powierzchnia może być gładka lub bardziej surowa, porowata. Płyty standardowo produkujemy w kolorze szaro betonowym, istnieje możliwość wykonania praktycznie każdego koloru. Płyty można mocować kotwiąc je do ścian. Istnieje też możliwość klejenia, każda z naszych płyt jest dodatkowo wyposażona w wąsy montażowe.
Dostępne rozmiary płyt:
Prostokątne:
- 90x75 cm grubość 2,5 cm, powierzchnia 0,67 m2, waga ok. 27 kg
- 100x50 cm grubość 2 cm, powierzchnia 0,5 m2, waga 17 kg
- 86,5x70 cm grubość 2 cm, powierzchnia 0,6 m2, waga 22 kg
- 75x60 cm grubość 1,5 cm, powierzchnia 0,45 m2, waga ok. 14 kg
Kwadratowe: 60x60 cm grubość 1,5 cm, powierzchnia 0,36 m2, waga ok. 10 kg
Krzyżakowe: 70x70 cm grubość 1,5 cm, powierzchnia 0,43 m2, waga ok. 12 kg
