Drzwi wykonane są z wytrzymałej blachy stalowej i pokryte odporną okleiną PCV, która zapewnia doskonałą ochronę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV.
Starannie dobrane materiały gwarantują nie tylko elegancki wygląd, ale również długowieczność i wysoki poziom bezpieczeństwa, nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Dostępne warianty konstrukcyjne
Oferujemy cztery typy konstrukcji drzwi, różniące się grubością skrzydła i parametrami termoizolacyjności:
1. THERMO HOT 88
• izolacyjność: Ud = 0,60 W/(m²K)
• grubość skrzydła: 88 mm
2. THERMO HOT 78
• izolacyjność: Ud = 0,63 W/(m²K)
• grubość skrzydła: 78 mm
3. THERMO 78
• izolacyjność: Ud = 0,64 W/(m²K)
4. THERMO 64
• izolacyjność: Ud = 0,77 W/(m²K)
• grubość skrzydła: 64 mm
Wszystkie wersje zapewniają skuteczną ochronę termiczną, co przekłada się na realne oszczędności energii i komfort cieplny w domu przez cały rok.
Opcje wykończenia dekoracyjnego
- PLAIN GLASS- pakiet ozdobny, szkło zlicowane z powierzchnią skrzydła występujący od strony przylgi. W drzwiach otwieranych na zewnątrz lub do wewnątrz, szkło jest zlicowane z powierzchnią zawsze od zewnątrz domu, natomiast wewnątrz domu jest panel ozdobny ze stali nierdzewnej malowany na czarno.
- PLAIN LACOBEL GLASS – panel zlicowany z powierzchnią skrzydła wykonany z czarnego szkła lakierowanego.
Wyjątek stanowią drzwi w technologii THERMO HOT otwierane do wewnątrz – w tym przypadku zastosowanie podwójnej przylgi uniemożliwia wykonanie takiej konfiguracji. Oznacza to, że drzwi THERMO HOT mogą być zamawiane wyłącznie jako modele otwierane na zewnątrz.
Bezpieczeństwo i ekologia
- Klasa odporności RC2 – skuteczna ochrona przed włamaniem, potwierdzona certyfikatem.
- Zgodność z programem „Czyste Powietrze” – drzwi spełniają wymagania umożliwiające uzyskanie dofinansowania w ramach termomodernizacji budynków.
