Elementy wapienno-piaskowe
Bloki połówkowe Silka 1/2E
3.76 zł
Cena za SILKA 1/2E24 klasy 15 w zł/szt.
Xella Polska
Xella Polska
801 122 227
kompasbudowy@xella.com
https://www.xella.pl/pl_PL/
Xella Polska
Silka E to pierwszy system murowania z bezpiecznymi kanałami elektrycznymi. Silka E tworzy prosty, logiczny i kompletny system umożliwiający szybkie i oszczędne wznoszenie każdego typu obiektu.
W skład systemu Silka E wchodzą:
  • bloki konstrukcyjne drążone o grubościach: 8, 12, 15, 18 i 24 cm,
  • bloki konstrukcyjne pełne o grubościach: 18 i 24 cm,
  • bloki akustyczne E18A,
  • połówki bloków,
  • kształtki nadprożowe
Silka E to pierwszy system z bezpiecznymi kanałami elektrycznymi. Bloczki tej serii mają rozmieszczone modularnie co 16,7 cm wewnętrzne kanały, umożliwiające prowadzenie wiązki instalacji w pionach bez konieczności bruzdowania ścian. Przebieg kanałów jest łatwy do ustalenia dzięki specjalnym znacznikom zamarkowanym (prosta linia) na powierzchni bloków. Oznacza to koniec kłopotliwego i pracochłonnego bruzdowania. Teraz w całym pionie wystarczy jedynie nawiercić otwór na gniazdo wtykowe. Instalacja jest bezpieczna, gdyż wiązki przewodów umieszczane są w otworach o średnicy 4 cm, w niezwykle odpornym materiale, jakim jest Silka. W razie konieczności wymiany instalacji, jej przebieg można ustalić bez większych problemów. Wiercenie otworów w ścianie jest zatem również całkowicie bezpieczne. Całą ścianę można wykończyć tynkiem cienkowarstwowym do 5 mm.
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne bloków Silka E pozwolą zaoszczędzić czas murarzom. Ergonomiczne pochwyty ułatwiają przenoszenie i układanie elementów w warstwie, odwracalny pióro-wpust eliminuje pomyłki w murowaniu, połówki bloków ułatwiają wykończenie warstwy bez konieczności docinania materiału, zaś bloki wyrównawcze pozwalają na elastyczne kształtowanie wysokość kondygnacji. Ciężar bloków Silka E jest zgodny z normami Unii Europejskiej.
Elementami uzupełniającymi system SILKA E są:
  • SILKA 1/2E - połówki bloków,
  • SILKA EQ - bloki wyrównawcze,
  • SILKA E24/7 - blok pomocniczy,
  • kształtki U YTONG i
  • Blok EW Wentylacyjny.
Pozostałe produkty Xella Polska
