Niezwykle sprawne i proste w instalacji wentylatory kominkowe do ogrzewania pomieszczeń oraz innych zastosowań transportu gorącego, czystego powietrza w systemach rurowych o średnicach 135.
Wentylatory kanałowe serii VO przeznaczone są do montażu w ciągach wentylacyjnych o przekroju okrągłym, w systemach instalacji DGP ogrzewania kominkowego, dystrybucji gorącego czystego powietrza, wyciągu gorącego powietrza z urządzeń przemysłowych, elektronarzędzi, szaf sterowniczych wymagających chłodzenia oraz okapów kuchennych za filtrem powietrza, nawiewu jak i wyciągu powietrza z pomieszczeń.
Stojan: Aluminium
Wirnik: Aluminium
Funkcja: transport powietrza do +150 C, łożyska kulowe
Średnica, podłączenia: 135 mm
Średnica obudowy wirnika: 135 mm
Szerokość obudowy wirnika: 60 mm
Wydajność: 205 m3/h
Spręż: 85Pa
Zasilanie: 230V
Moc: 42W
Natężenie: 0,340 A
Uruchamianie: Osobny włącznik
Klapa zwrotna: Nie
Gwarancja: 2 lata
Stopień ochrony: IP44
Poziom szumu: 41 dB
Orientacja montażu: Dowolna
null
