Systemy, urządzenia, elementy
Wentylator kanałowy kominkowy VO 120
153.08 zł
Cena brutto na stronie dystrybutora
Ventox
Ventox
509 336 516
ventox@ventox.pl
www.ventox.pl
Ventox
Mobilny klimatyzator przeznaczony jest do pomieszczenia o wielkości 10-60 m2. Szczególnie zaleca się używanie klimatyzatora powietrza w pomieszczeniach bez jednostek centralnych klimatyzacji zwłaszcza w porze upałów. Urządzenie jest bardzo łatwe w montażu i mobilne co jest jego bardzo dużym atutem.
Stojan: Aluminium
Wirnik: Stop poliamidu z włóknem szklanym
Funkcja: transport powietrza do +150 C, łożyska kulowe
Średnica, podłączenia: 120 mm
Średnica obudowy wirnika: 120 mm
Szerokość obudowy wirnika: 40 mm Wydajność: 150 m3/h
Spręż: 75 Pa
Zasilanie: 230V
Moc: 18W
Natężenie: 0,125A
Uruchamianie: Osobny włącznik
Klapa zwrotna: Nie
Gwarancja: 2 lata
Stopień ochrony: IP44
Poziom szumu: 39dB
Orientacja montażu: Dowolna
Wentylatory kanałowe serii VO przeznaczone są do montażu w ciągach wentylacyjnych o przekroju okrągłym, w systemach instalacji DGP ogrzewania kominkowego, dystrybucji gorącego czystego powietrza, wyciągu gorącego powietrza z urządzeń przemysłowych, elektronarzędzi, szaf sterowniczych wymagających chłodzenia oraz okapów kuchennych za filtrem powietrza, nawiewu jak i wyciągu powietrza z pomieszczeń.
null
Pozostałe produkty Ventox
