Niezwykle sprawne i proste w instalacji wentylatory kominkowe do ogrzewania pomieszczeń oraz innych zastosowań transportu gorącego, czystego powietrza w systemach rurowych o średnicach 120.
Wentylatory kanałowe serii VOK przeznaczone są do montażu w ciągach wentylacyjnych o przekroju okrągłym, w systemach instalacji DGP ogrzewania kominkowego, dystrybucji gorącego czystego powietrza, wyciągu gorącego powietrza z urządzeń przemysłowych, elektronarzędzi, szaf sterowniczych wymagających chłodzenia oraz okapów kuchennych za filtrem powietrza, nawiewu jak i wyciągu powietrza z pomieszczeń.
Stojan: Aluminium
Wirnik: Stop poliamidu z włóknem szklanym
Funkcja: transport powietrza do +150C pracy chwilowej
Średnica, podłączenia: 120 mm
Średnica obudowy wirnika: 150 mm
Szerokość obudowy wirnika: 150 mm
Wydajność: 240 m3/h
Spręż: 110 Pa
Zasilanie: 230V
Moc: 46 W
Natężenie: 0,385A
Uruchamianie: Osobny włącznik
Klapa zwrotna: Nie
Gwarancja: 2 lata
Stopień ochrony: IP44
Poziom szumu: 51 dB
Orientacja montażu: Dowolna
null
