Systemy, urządzenia, elementy
Wentylator kanałowy kominkowy VOK 135/100
310.08 zł
Cena brutto na stronie dystrybutora
Ventox
Ventox
509 336 516
ventox@ventox.pl
www.ventox.pl
Ventox
Niezwykle sprawne i proste w instalacji wentylatory kominkowe do ogrzewania pomieszczeń oraz innych zastosowań transportu gorącego, czystego powietrza w systemach rurowych o średnicach 100.
Wentylatory kanałowe serii VOK przeznaczone są do montażu w ciągach wentylacyjnych o przekroju okrągłym, w systemach instalacji DGP ogrzewania kominkowego, dystrybucji gorącego czystego powietrza, wyciągu gorącego powietrza z urządzeń przemysłowych, elektronarzędzi, szaf sterowniczych wymagających chłodzenia oraz okapów kuchennych za filtrem powietrza, nawiewu jak i wyciągu powietrza z pomieszczeń.
Stojan: Aluminium
Wirnik: Stop aluminium
Funkcja: transport powietrza do +150C pracy chwilowej
Średnica, podłączenia: 100 mm
Średnica obudowy wirnika: 135 mm
Szerokość obudowy wirnika: 145 mm
Wydajność: 205m3/h
Spręż: 85Pa
Zasilanie: 230V
Moc: 42W
Natężenie: 0,340A
Uruchamianie: Osobny włącznik
Klapa zwrotna: Nie Gwarancja: 2 lata
Stopień ochrony: IP44
Poziom szumu: 41dB O
rientacja montażu: Dowolna
null
Pozostałe produkty Ventox
