W skład zestawu wchodzą następujące elementy:
1. dwa jednokomorowe osadniki gnilne o pojemności 1200 l - waga 65 kg
łącznie 2400 l - waga 130 kg
2. nadstawka do zbiornik 2 x 25 cm – GRATIS - możliwość zakupu dodatkowych nadstawek 25 i 55 cm składanych modułowo dostępnych na sklep.szakk.pl
3. pokrywa PCV
4. geowłóknina 10 mb
5. komplet kształtek potrzebnych do montażu (1 kolanka, 1 wywiewki)
6. rura pełna 110m - 2x1m
7. W-BOX 4 szt. + rura drenażowa - 9,6 mb (ϕ110)
8. wkład filtracyjny
9. książka montażu i eksploatacji
10. gwarancja do 30 lat i deklaracja zgodności norma EN-12566-1:2000/A1:2003
11. TRANSPORT GRATIS CAŁA POLSKA
W-BOX to wypełnienie polipropylenowe stosowane do zbiorników drenażowych i retencyjnych. Stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego systemu kanałowego, w przypadku gdy niemożliwa jest jego modernizacja lub rozbudowa.
Jest to idealne rozwiązanie na działki o ograniczonej przestrzeni. Pod względem struktury zewnętrznej jak i pełnionych funkcji W-BOX i tradycyjne systemy żwirowe są analogiczne. Pakiety mają znacznie większą wydajność rozsączania niż drenaż (ponad 3 razy większą), w związku z tym wymagają znacznie mniej powierzchni niż oczyszczalnie drenażowe. Koszt samej oczyszczalni z pakietami przewyższa rozwiązanie z tradycyjnym drenażem, jednak nie trzeba inwestować w żwir sypany pod dreny co znacznie obniża koszty całej inwestycji.
Prezentowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, jest zbudowana w oparciu o najwyższej klasy zbiornik z PEHD, wytwarzane w procesie obtapiania rotacyjnego.
Zbiornik osadnika posiada ściankę o wymiarze 8 mm - co czyni go najlepszą konstrukcją na rynku. Dzięki dużej ściance oraz specjalnie zaprojektowanemu ożebrowaniu, osadniki SZAKK mogą być zasypywane samym piaskiem lub gruntem rodzimym. Obniża to znacznie koszty samego montażu, który w przypadku oczyszczalni SZAKK nie wymaga obsypywania zbiorniki mieszanką piasku z cementem.
Do każdego osadnika istnieje możliwość założenia nadstawki o wymiarach 25 i 55 cm co zapewnia montaż oczyszczalni na większych głębokościach. Nadstawki są oczywiście modułowe i można je ze sobą łączyć jedna na drugą do uzyskania potrzebnej wysokości.
Osadniki SZAKK można łączyć ze sobą szeregowo za pomocą specjalnego łącznika. Daje nam to możliwość stworzenia zbiornika kilku komorowego lub zbiornika o większej pojemności. Zastosowanie to ma znaczenie przy budowie przydomowe oczyszczalni ścieków dla większej liczby mieszkańców.
Jesteśmy producentem zbiorników SZAKK, znamy dobrze jego parametry oraz jakość wykonania i dlatego dajemy na niego 30 lat gwarancji - więcej szczegółów dotyczących gwarancji nr tel: 605 054 205.
Oczyszczalnie ścieków
Ekologiczna oczyszczalnia SZAKK 2400 + 4 Pakiety H W-box
3799.00 zł
brutto
EURO SZAKK PL
605 054 205, 664 233 299
sklep@szakk.pl
https://www.szakk.pl/
Pozostałe produkty EURO SZAKK PL
